Thema: Elektret Mikrofone parallel schalten? wie?
    Ich habe ein Spracherkennungsmodul in meine Wohnungssteuerung integriert und erziele damit tolle Ergebnisse. Ist der Abstand zum Mikrofon jedoch zu groß, muss ich sehr laut sprechen damit ich noch "verstanden" werde.
    Ich möchte darum also nun mehrere Elektret Mikrofone parallelschalten und diese mit etwas räumlicher Trennung installieren. Ob dadurch die Sprachbefehle noch klar erkannt werden wird sich dann zeigen.
    Wie stelle ich das technisch an? Reicht es die Mikrofone mittels Kondensatoren zu entkoppeln?
    Meine Elektret Mikrofone haben 2 Anschlüsse (GND, Out).
    Kann ich alle GND Anschlüsse verbinden und die Outputs jeweils mit Kondensatoren auf ein gemeinsames "Out" verbinden?
    Wenn ja, mit welchem Kondensatorwert sollte ich es hier versuchen? Durch den Wert werden bestimmt Frequenzen abgeschnitten denke ich.
    Hier fehlt mir das nötige Hintergrundwissen
    Habt ihr Tipps für mich wie ich mein Vorhaben verwirklichen könnte?
    Hier das verwendete Sprachmodul (sehr zu empfehlen für günstige 40.- Euro!)
    http://www.veear.eu/products/easyvr/
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    Deine Beschreibung ist für mich leider nicht ganz klar.
    Üblich sind mehrere Mikrofone mit eigenem Regler an einen Verstärker per Mischer anzuschliessen.
    Ich hätte jetzt auch in Richtung von einem OP-Amp pro Mikrofon(zuleitung) gedacht,
    welche dann (Output Op-Amp) auf einen gemeinsamem Eingang hochohmig "gemischt" werden.
    sowas:
    http://lowvoltage.wordpress.com/2011...lm358-mic-amp/
    Es empfiehlt sich dabei die Leitung mit [+] [-] [signal] [schirm] bis in die Nähe des Mikrofons zu legen,
    und das bereits verstärkte Signal über die weite Strecke zu schicken.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    danke. so werde ich das mal versuchen.
  1. elektret mikrofone hintereinander schalten
    Von Facharbeit im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 16:39
  2. Wie Sharp-Distanzsensoren parallel schalten?
    Von jiffyspace im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 20:55
  3. l298 parallel schalten
    Von franzl im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 19:10
  4. trafos parallel schalten
    Von fabix im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 18:20
  5. Motortreiber parallel Schalten
    Von nux im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 16:55
