Thema: ASURO: empfängt keine Daten(?)
    der Selbsttest unseres ASUROs verlief, bis auf einige kleinigkeiten mit den Tastern, recht ordentlich. Probleme scheint aber der IR-Empfänger zu machen. Der ASURO sendet aber empfängt nicht. Wir haben mittlerweile den Kondensator C2 getauscht, ebenso wie den Widerstand R17 der mittlerweile ein 100 Ohm Widerstand ist, wie es als Modifikation vorgeschlagen wurde. Als auch dadurch nichts empfangen wurde, haben wir den IC2 gegen einen TSOP 31236 getauscht und dabei auf die veränderte Pinbelegung geachtet. Der ASURO empfängt immer noch nichts. Ab jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Wie sollten wir nun vorgehen?
    Danke im vorraus,
    Torsten und Steffen
    Woran erkennt ihr das? Werden in einem Terminalprogramm die einzelnen Schritte des Selbsttest angezeigt?
    Habt ihr den aktuellen Bausatz mit dem USB-Transceiver (V2)? Sendet der Transceiver (mit Handy- oder Digicam kontrollieren)? Flackert die StatusLED, wenn man den TSOP des asuro mit dem Transceiver anblitzt? Flackert sie bei einer IR-Fernbedienung. Könnt ihr die Spannung an C2/C8 messen? Oder die Spannung am Pin 2 von IC1 (Mega8) in Ruhe und beim Empfang?
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    mic
    Habt ihr den aktuellen Bausatz mit dem USB-Transceiver (V2)? Sendet der Transceiver (mit Handy- oder Digicam kontrollieren)? Flackert die StatusLED, wenn man den TSOP des asuro mit dem Transceiver anblitzt? Flackert sie bei einer IR-Fernbedienung. Könnt ihr die Spannung an C2/C8 messen? Oder die Spannung am Pin 2 von IC1 (Mega in Ruhe und beim Empfang?
    mic
    Hallo mic. Habe die Fragen mal nacheinander Beantwortet:
    - Die einzelnen Schritte werden im Terminal Programm angezeigt.
    - Wir haben den Bausatz mit USB-Transceiver.
    - Der Transceiver sendet. (Mit Digicam getestet)
    - Die Status-LED flackert nur im Selbsttest, wenn der IR-Test durchgeführt wird und zwar nur dann. Ein anblitzen mit einer IR-Fernbedienung oder des USB-Transceivers bewirkt nichts.
    - Die Spannung an den Kondensatoren haben wir auch gemessen. Es liegen die 5 Volt an und er gibts die Spannung bei ausgeschaltetem ASURO langsam ab.
    - An Pin 2 haben wir nicht gemessen, aber am IC2 selber am OUT und GND. Da können wir aber nicht genau sagen, ob etwas passiert. Eher nicht.
    Grüße Torsten und Steffen
  1. Base empfängt keine I2C Befehle
    Von Ezalo im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 20:28
  2. Asuro-IR empfängt halb
    Von SHIFTnSPACE im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 26.07.2011, 20:54
  3. Asuro sendet (und empfängt?) nichts
    Von Hannibal1412 im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 13:28
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 15:55
  5. Asuro empfängt keine Programme
    Von Felix1988 im Forum Asuro
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 14:48
Stichworte
