Thema: Superkondensatoren: Volvo baut stromspeichernde Autotüren und Kofferraumdeckel
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Superkondensatoren: Volvo baut stromspeichernde Autotüren und Kofferraumdeckel
    Bild hier   Würde man Türen, Dach und Motorhaube eines Elektroautos durch die Stromspeicher ersetzen, die Volvo entwickelt hat, könnte das Fahrzeuggewicht deutlich sinken. Möglich machen das Kohlefasermaterial, Nanomaterialien und Superkondensatoren. (GreenIT, Technologie) Bild hier   Bild hier
    Bild hier   Bild hier
    News Quelle: Golem
    Region Basel
    Ich frage mich wie das dann bei einem "Blechschaden" aussieht?
    Da sollen also nennenswerte Mengen an Energie in der Türe gespeichert werden.
    Bei einem Seitenaufprall wird diese Tür dann zerlegt und die ganze Energie schlagartig freigesetzt!
    Es gibt genügend File, die zeigen was passiert wenn man einen Nagel in einen Akku einschlägt, hier wird die Energie relativ langsam freigesetzt.
    Bei einem Kondensator entstehen Lichtbögen mit Temperaturen von einigen 10'000°C, weil die Energie sehr schnell freigesetzt wird.
    Da weiss man auch wie das abläuft, es gibt da genügend Unfälle welche aussehen wie wenn eine Handgranate los gegangen wäre.
    Damit die Brems-Energie effektiv ausgenutzt werden kann, müssen die Kondensatoren einen möglichst kleinen Innenwiderstand aufweisen (Akkus sind dafür eben zu langsam), was das Problem mit der Schlagartigen Entladung noch vergrössert.
    So ganz scheint mir das Problem im Fahrzeugbau noch nicht zu Ende gedacht zu sein!
    MfG Peter(TOO)
    ... wie das dann bei einem "Blechschaden" aussieht ... scheint ... noch nicht zu Ende gedacht ...
    Na ja, dieser Autobauer ist/war ja schon immer für sehenswerte Sicherheitstests bekannt. Ich denke an das Spektakel, als ein Testfahrer auch bei schlappen 35 kmh nicht mehr in der Lage war festzustellen, dass die Präsentation des Collision Protection systems aus dem Ruder läuft - und zig Kameras und Fotoapparate liefen auf der Tribüne mit. Leider waren diese Energiespeichergimmicks damals noch nicht eingebaut . . . dann wüssten wir, was so ein praktisches Sicherheits-und-Sparpaket alles könnte.
    Geändert von oberallgeier (19.10.2013 um 10:09 Uhr) Grund: dämlicher Schreibfehler: "das" statt was :-/
    Wie mag das Fahrzeug aussehen wenn die "Autotüren als Energiespeicher" aufgebraucht sind?
Name:	car doors.jpg
Hits:	19
Größe:	6,1 KB
    "Superkondensatoren"...die Dinger sind im Fehlerfall gefährlicher als LiPos.
    Und da die in der Regel nur kleine Spannungen vertragen (unter 5V oder so) müssen von den Dingern massenhaft in Reihe geschaltet und überwacht werden.
    Was wiederum massenhaft Ausfallmöglichkeiten bedeutet.
    Warum macht man sowas nur...
  1. Maker Faire: Baut! Staunt! Teilt! Baut!
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 11:30
  2. Roboterautos: Volvo will selbstfahrende Autos bauen
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 17:16
  3. Management-IC für Superkondensatoren
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 10:20
  4. Elektroauto: Superkondensatoren sollen Reichweite vergrößern
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 11:40
  5. Volvo C30 Electric: Volvo testet Elektroauto in Kiruna
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 16:40
