wie wärs, wenn du ne kleine Platine bei dir trägst, auf der ein Kompass, ein Beschleunigungssensor und ein Funkmodul sitzen. Diese berechnet dann den Winkel, welcher über das Funkmodul zum Kamera-Drehteller gesendet wird. Daraus sollte sich dann die Richtung errechnen lassen (habs jetzt nicht bis zu Ende gedacht, denke aber, es sollte funktionieren). Ist nur die Frage, ob der Kompass in der Reiterhalle funktioniert. Das könntest du ja mal mit einem "normalen" Kompass überprüfen.
Das funktioniert aber auch nur, wenn deine Blick/Reit-Richtung immer eine Tangente bildet. Ist das so?
Chris
Zitieren
Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
Lesezeichen
