Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Masseschleife im Audio Signal?
    Dann wird es wohl nicht viel bringen, die 12V seite zu Filtern und Glätten, da wirst du wohl an der 5V seite etwas tun müssen.
    Besser währe sicherlich erst von 12 zu 7V mit schaltregler und dann von 7 auf 5 mit linearregler.
    oder ersteinmal den vorschlag von Picture auf die 5V seite zu verlegen
    Geändert von Thomas$ (08.11.2013 um 09:20 Uhr)
    was gibt es noch zu sagen
    Ah, hab ich vergessen zu sagen:
    http://www.amazon.de/Entst%C3%B6rfil...ref=pd_cp_ce_0
    So ein Ding hab ich auch schon ausprobiert. Da ist glaub ich ne ziemlich ähnliche Schaltung drin, hatte mal reingeguckt. Hat allerdings auf der 12V Seite wirklich nichts gebracht.
    Also das USB Kabel auftrennen...
    Bei analogen Aufwendungen, vor allem Audio, haben Schaltregler nix zu suchen. Dann muß man leider weniger effektiven analogen Spannungsregler mit nötiger Kühlung verwenden. Sonst könnte man versuchen den Schaltregler mit allen EMV strahlenden Zuleitungen dicht abzuschirmen.
    Wenn du ein Akku doch verwenden möchtest, dann müsstest du 4 x 1,2 Ni-MH Akku und in meinem #4. Beitrag genannte Schaltung mit Konstantstromquelle (KSQ) LM317 aufbauen. Dabei sollen der LM317 und die Akkus nicht warm werden, also Strom und Kühlkörper der KSQ anpassen.
    Geändert von PICture (10.11.2013 um 17:06 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    In der ersten Stufe könnte man schon einen Schaltregler nehmen, wenn man ordentlich filtert. Das ist oft nötig, weil die Audio-AMPs gewaltig Leistung brauchen und Strom ziehen. Wenn man da linear arbeitet, hat man Heizungen gebaut und die Batterie hält nicht lange durch. Die Filterung ist ja auch gut möglich: Wenn ich eine Bandbreite von noch wenigstens 50kHz zulasse, schränkt der Filter den Linearregler nicht im Audiospektrum ein.
  1. Aus audio signal gleichstrom machen?
    Von Christian3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 19:15
  2. Audio Signal verlustfrei verteilen
    Von oZe im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 17:04
  3. Audio-Signal-Erkennung
    Von IE04 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 18:11
  4. LNB Signal zum Audio Signal wandeln
    Von tucow im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 18:40
  5. Audio Signal schalten?
    Von BiGF00T im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 22:08
