Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Referenzspannung mit LM336-2,5
    Hi zusammen,
    ich habe gerade mal ein bischen durch das Datenblatt des LM336-2,5 geschmöckert, da ich evtl. mit ihm eine Referenzspannung von 2,5V erzeugen will.
    Natürlich habe ich mir auch die "Typical Applications" angeschaut. Dabei bin ich über folgendes gestolpert:
Hits:	17
Größe:	20,5 KB
    Jetzt meine Frage, was hat es mit der Schaltung "2.5V Reference with Minimum Temperature Coefficient" auf sich?
    Aus dem Text weiter unten im Datenblatt konnte ich herauslesen, das der Poti zum abgleichen der Spannung ist, aber mit diesem "Temperature Coefficient" komme ich noch nicht so ganz klar.
    Ich hoffe Ihr könnt mich aufklären?
    Viele Grüße
    Region Basel
    Naja, alle Bauteile ändern ihre Werte mit der Temperatur.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm136-2.5-n.pdf
    Die Dinger haben auch nicht genau 2.500V sondern irgend etwas zwischen 2.390V und 2.590V.
    Aus Figure 13 kann man dann ersehen, dass Teile mit 2.490B @25°C die kleinste Veränderung mit der Temperatur haben.
    Wie genau die beiden Dioden noch genau mithelfen, weiss wohl nur der Entwickler des ICs.
    MfG Peter(TOO)
    @ demmy
    Das kann man praktisch nur anhand vom vereinfachten Schaltplan des IC-Inneren machen. Dort sind aber im Datenblatt (DB): http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/2166.pdf auf Seite 2/9 die Halbleiter nicht gekennzeichnet, was es praktisch unmöglich macht.
    Wenn du alle zusammenhängende Bestandteile eindeutig beschriftest, könnte ich versuchen die thermische Kompensation der Emmiter-Basis Spannungen von internen Transistoren und externen Dioden vereinfacht zu erklären, jedoch leider ohne Erfolgsgarantie, weil Analogschaltungen ziemlich kompliziert sind.
    Region Basel
    Hallo PICture,
    Hier gibt's die (vereinfachte) Innenschaltung:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM336Z25.pdf
    Die beiden externen Dioden scheinen von Q17 und Q18 zu kommen, diese beiden Transistoren werden als Dioden verwendet (ist ein alter Trick der Halbleiterhersteller, der Transistor hat einen wesentlich kleineren Innenwiderstand als eine Diode, bzw. benötigt weniger Halbleiterfläche).
    Mit den externen Dioden müsste der Gleichlauf des Spannungsteilers des Potis und dem aus R7, R8 und R9 besser sein, als ohne die Dioden.
    Aber ich bin jetzt zu faul dies auch noch genau zu rechnen, aber die Spannung an R7, R8 und R9 ändert sich doch mit rund -5mV/K.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Peter(TOO),
    du hast es ausreichend erklärt, finde ich !
    Ich bin noch fauler bzw. bequemer als du, weil es sowieso nix ändert, wenn man sogar noch lange analisiert und rechnet.
    Übrigens, die ca. - 5 mV / K könnten durch seriell geschaltete BE-Strecken von Q14 und Q15 verursacht werden.
    Geändert von PICture (13.11.2013 um 10:27 Uhr)
    Vielen Dank,
    das war sehr aufschlussreich.
    Dresden
    Referenzelemente werden oft durch Reihe einer Dioden-Nachbildung mit eher negativen Temperatur-Koeffizienten und einem "Lawinen-Effekt"-Element
    (ähnlich Z-Diode) mit mehr positivem TK gebildet. Am herausgeführten "Mittelpunkt" kann man dann durch leichte Wichtung beider Einflüsse den TK minimieren,
    erfordert allerdings viel Geduld und ein gutes DVM.
    Achim
  1. ADC Referenzspannung
    Von scales im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 11:51
  2. Variable Referenzspannung
    Von macinstyle im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 23:11
  3. RN-Control - ADC mit internet 2,56V Referenzspannung
    Von MasterFX im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 16:34
  4. ADC mit 5V Referenzspannung
    Von Xtreaft im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 14:17
  5. Referenzspannung
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 10:41
