Einfache Antwort: ja.
Der logische Zustand der Leitung bestimmt sich aus der Spannungsdifferenz zwischen den beiden Datenleitungen. Überträgt man Daten unidirektional, gibt es die RS422 (oder früher für Europa V11), überträgt man abwechselnd in die eine und die andere Richtung, halbduplex, nennt man das RS485.
Nein. Die 120 Ohm haben nur etwas mit der Leitungsphysik zu tun. Für die Definition der logischen Spannungspegel sind sie unerheblich. Da zählt nur die Polarität der Spannungsdifferenz. Vcc und GND kommen da nicht vor.jeweils über ein 120R Widerstand auf VCC, bzw GND gepusht oder gepulled zu sein.
Das hat mit RS485 nichts zu tun. Da die Dateninformation nur in der Spannungsdifferenz der beiden Signale steckt, wären Signale von 102V auf der Plus-Leitung und 98V auf der anderen gültig. Dieses verträgt aber kein IC am Eingang. Man muß also drauf achten, daß der Sender und der Empfänger in etwa das gleiche Potential haben. Daher verbindet man beide Massen.Achso und so wie ich gelesen habe sollte man GND ebenfalls verbinden, also eine 3-Draht Verbindung.
MfG Klebwax
Zitieren
Lesezeichen
