Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: PIC 18F4420 schaltet FET, mal nicht
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von pointhi
    Zitat Zitat von witkatz
    ok, ich sehe es, #pragma DEBUG = Off. Ich nehme an, dass damit das In-Circuit-Debugging ausgeschaltet also DEBUG Bit = 1 gesetzt wird?
    Das LVP wird nicht ausgeschaltet, also ist es an. Kann es sein dass Störsignale oder schwimmende Pegel an RB5 den Programmiermodus aktivieren?
    Ich hab jetzt die zeile erweitert:
    #pragma config STVREN = OFF, LVP = OFF, XINST = OFF, DEBUG = OFF        // CONFIG 4L
    In den tests konnte ich den Chip nicht mehr stören -> das problem sollte gelöst sein. Ich hab beim programmieren der Config Bits wohl nicht genau geschaut, und der pic hat mithilfe von LVP aufgrund der störungen in den Programmiermodus geschalten.
    Nochmals danke an alle die tipps und ideen geschrieben haben. Das war kein problem welches einem oft begegnet. Ein paar tipps werde ich sicher auch in die nächste platin-version übernehmen.
    mfg, pointhi
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
    Microsoft hat Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
    Deshalb nutze ich Linux für die wichtigen sachen
    Meine Website: www.oe5tpo.com
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Da bin ich anderer Meinung, sorry. Das ungelöste Problem bleiben die Störungen. Was gelöst ist, ist nur ein Symptom.
  3. #33
    ich vermute der step down benötigt noch einen filter, bzw. größere kondensatoren an ein und ausgängen.
  4. #34
    Berlin (Mariendorf)
    Sind die bereits vorhandenen Kondensatoren im Schaltnetzteil LowESR-Typen? Mehr Kapazität bedeutet zwar -innerhalb der selben Raureihe- geringeren ESR, aber mehr Wirkung erzielt man angeblich mit mehreren (n) kleinen Kondensatoren parallel; die Summenkapazität kann gleich bleiben, der Gesamt-ESR reuziert sich auf r1/n * ESR des Einzelbauteils.
    Naja, der enabelte LVP-Mode kann im ungünstigsten Fall bereits den HV-Programmierablauf stören, bevor das LVP_OFF-Bit überhaupt das erste mal wirksam wird. Dagegen könnte man sich mit eiserner Disziplin bei der Konfiguration des LVP wappnen oder aber stets einen Pulldown-Widerstand am PGM-Pin einplanen. Damit wäre man auf der sicheren Seite.
  5. #35
    Man sollte sich nicht mehr Probleme machen, als nötig. Aus dem Datenblatt:
    High-voltage programming is always available, regardless of the state of the LVP bit or the PGM pin, by applying VIHH to the MCLR pin.
    Das ist ja gerade das Schöne an HV-Programming, es geht immer.
  1. FET 1404 Schaltet nicht richtig durch (TTL)
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 15:20
  2. Merkwürdiges LCD Problem (mal gehts, mal nicht...)
    Von Bender_U22 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 20:05
  3. [Suche] FET der bei niedriger Spannung schaltet
    Von Fennias im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 09:27
  4. l293d schaltet nicht
    Von robby-fant im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 21:47
  5. Servosignal schaltet nicht ab
    Von Andree-HB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 21:38
Stichworte
