> Joining seneos now.. Disconnfrom seneos, Auth-Err
Sicher das die Einstellungen für WPA passen?
Auch im Router muss das passend eingestellt sein!
Da gibts mehrere Varianten die aber evtl. nicht miteinander harmonieren.
Die Exception Details werden absichtlich in die Logdatei geschrieben falls mehr Infos drin stehen als erwartet - die wird aber richtig abgefangen und die entsprechende Meldung ausgegeben (die Detailmeldung könnte auch einfach weggelassen werden).
Das heisst einfach nur das keine TCP Verbindung aufgebaut werden konnte / diese blockiert wird. Daher kommt ein Timeout.
UDP geht (daher taucht es in der Devices Liste auf).
Kann z.B. an den Router Einstellungen, Firewall auf dem Router oder Firewall auf dem Rechner liegen.
MfG,
SlyD
Zitieren
Lesezeichen
