Thema: 8 Ultraschallsensoren - ein Board
    Guten Morgen,
    ich habe mal eine Frage...
    Ist es möglich an dem RN-Controlboard
    (http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-Control)
    bis zu 8 Ultraschallsensoren des Typens SRF08
    (http://www.rn-wissen.de/index.php/Sensorarten)
    anzuschließen?
    Wenn ja, kann man mir sagen wie man des macht?
    Das Board hat nur einen I2C, aber auf der Seite:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ul..._an_RN-Control
    steht: An der I2C-Buchse können auch mehrere Sensoren angeschlossen werden.
    Da ist die Rede von SRF10, aber SRF08 müsste doch dann auch gehen oder?
    Wenn nicht, habt ihr eine Idee wie man das machen könnte?
    Ich muss 8 Ultraschallsensoren an ein Board anschließen.
    Danke für die Hilfe im Vorraus
    Christian
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Du kannst bis zu 16 SRF08 Sensoren an einen I2C Port betreiben. Der Port selber kann eigentlich mehr, aber die Anzahl ist vom Sensor selber begrenzt. Man kann den nur 16 verschiedene Adressen zuweisen. Und das ist auch die Lösung deines Problems, du must den Sensoren einzeln neue Adressen zuweisen. Das ist im Datenblatt sehr gut beschrieben.
    gruß,
    Matthias
  1. Ist soviel an ein RN-Board anschließbar??
    Von siroks im Forum Mechanik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 17:28
  2. EAGLE: Mehrere Kayouts auf ein Board
    Von Razer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 12:07
  3. Sharp GP2D12 friert Board ein
    Von HannoHupmann im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 18:35
  4. Muchte gernn ein board mit den PCF8577 und ein LC Display
    Von The Puma im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 21:07
  5. Ein neues Problem beim RN Board
    Von patti16 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 16:04
