Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DRC erkennt Minimum DrillSize Fehler nicht
    Einen schönen guten Morgen an die Eagle User,
    mir ist grade aufgefallen, dass beim DRC Test meine zu kleinen Bohrungen garnicht angemeckert wurden.
    Ich habe Minimum Drill von 0.4mm eingestellt und habe Via's mit 0,3mm auf meinem Board.
    Aber beim DRC Check kam keine Fehlermeldung.
    Nanu, das ging doch schon mal und so habe ich ein älteres Layout geladen und siehe da, dort funktionierte es richtig.
    Nach einigem Probieren habe ich nun festgestellt, dass der Minimum Drill Check NUR funktioniert wenn der Dimension Layer eingeschaltet ist.
    Was hat denn die Umrandung mit dem Bohrungen zu tun ? oder ist das ein Fehler im Eagle ?
    Achja meine Eagle-Version ist 5.11.0
    Siro
    Hallo Siro!
    Der DRC arbeitet nur auf aktiven Layern, also auf denen, die auch sichtbar/eingeschaltet sind. Da Bohrungen die Platine und damit die "Dimension" "aufreißen", werden sie nur geprüft, wenn der entsprechende Layer aktiviert ist. Ein Loch in der Platine ist eine Änderung der Dimension...
    Gruß Gock
    Das gibt Sinn.
    Ich danke Dir.
  1. Eagle DRC Fehler Cleares beim Bauteil atMega8-AI zwischen den Anschlüssen
    Von Ritchie im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.02.2013, 11:46
  2. Basecom erkennt Com port nicht
    Von Movie85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 18:18
  3. System erkennt Assembler nicht
    Von TheShadow im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:53
  4. Problem: Webpack erkennt Chip nicht
    Von IE04 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 18:40
  5. BASCOM erkennt myAVR Board nicht
    Von ansgar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 20:36
