Thema: LM2907 (Frequenz to Voltage Converter): Ausgangssignal: PWM oder analoge DC-Spannung?
    Mit dem Baustein LM2907 (Frequency to Voltage Converter) wollte ich die Frequenz der Rechteckigen Impulsen vom Drehzahlsensor in dei analoge (?) DC-Spannung umwandeln.
    Das Datenblatt ist hier:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
    a)
    Auf der Seite 13, Figure 28, Figure 29
    sehe ich am Pin4 - das puls-weiten-moduliertes Signal auch mit Formel zur Berechnung/Einstellung von Puls-weite.
    b)
    Auf der Seite 9, Figure 19
    sehe ich Ausgangssignal am Pin4:
    +Vout=X Hz/V - ist das schon am Pin4 eine rein analoge DC-Spannung (kein Mittelwert vom Puls-weiten-modulierten Spannung)?
    sind das a) und b) zwei verschiedene Applikationen für Ausgangssignal (?) am Pin4:
    a) zur Puls-weiten-Modulierte analoge DC-Spannung, deren Mittelwert sollte proportionell der Frequenz am Eingang (Pin1) sein?
    b) zur direkt proportionelle der Eingangsfrequenz(Pin1) analoge DC-Spannung am Pin4
    Hardware-Entwickler
    Kannst du bitte deine Frage das nächste Mal verständlicher formulieren.
    b) Der IC funktioniert als klassischer Tachometer, d.h. bei f=67Hz Eingangsfrequenz liefert er Vout=1V Ausgangsspannung. Ist eine reine DC-Spannung.
    a) Hier funktioniert der IC nicht als Frequenz-zu-Spannungswandler, sondern als Treiber-Baustein der die Eingangsfrequenz verdoppelt. Die Pulsweite/Pulshöhe ist einstellbar.
    Danke.
    Den Baustein habe ich auf der Platine eingelötet.
    Ich öffne gleich das Thema daneben und veranschauliche was gemacht wurde.
  1. Frequenz in analoge Spannung wandeln
    Von xtremecoder im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:09
  2. analoge Spannung in ein PWM Wandeln
    Von Burger_king im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 14:28
  3. analoge Spannung in ein PWM Wandeln
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:43
  4. analoge Spannung in ein PWM Wandeln
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 15:33
  5. PWM in eine analoge spannung wandeln
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 12:28
