Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Motor an Nicht Gatter betreiben
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    aber hat das nicht nur 4 mA?
    Maximal 50mA pro Ausgang .
    http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00001151.pdf
    ... aber nur sehr kurz, siehe angehängte Grafik._.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DC char.jpg
    Region Basel
    Der BC337 schafft bis zu 800mA, ist sonst. für deine Anwendung, identisch mit dem BC547.
    Ist auch im selben Gehäuse und hat die gleiche Anschlussbelegung.
    Wenn ich das richtig sehe, kannst du mit den Relais nur Vor/Rück schalten, Aus hast du nicht.
    Dies ginge mit 5 Transistoren und 6 Widerständen pro Motor.
    MfG Peter(TOO)
    50KM über Hamburg
    Hallo 5 Volt-Junkie,
    das Gatter kann auch was ab. Anfangs hatte ich ja die Schaltung im Original zusammengebaut und mindestens 20 Sec so gelassen bis ich am Motor 0,4 Volt gemessen habe. Da dachte ich,ich hätte einen Kurzschluß fabriziert und abgeschaltet. Das Gatter hat es überlebt und war nicht warm. Die Idee mit mehreren Gattern parallel teste ich mal ab. Auf deiner Homepage sind viele interessante Projekte-Toll.
    Hallo Picture, danke für das nachsehen.
    Hallo Peter, den bestell ich mir gleich, danke
    Das sollte der erste rein elektronische Rob. sein. Ich habe 37 jahre Hausgeräte Service weg und bin insovern noch gelernter Elektromechaniker. Da lag auch mein schwerpunkt. Von IC`s hatte ich mich ferngehalten, da ich viel zuviel anderes zu Tun hatte. Jetzt soll sich das ändern und ich habe viele Spaßideen für sinnloses gefrickel. Der nächste soll nicht vom Tisch fallen, nirgends gegenstoßen und ??. Dazu muß ich noch viel lernen. Bei Reichelt gibt es ein ZXMHC 6A07 T8TA :: Zetex H-Bridge MOSFET 2xN 2xP Ic für 1,05€ das besorge ich mal.(http://www.reichelt.de/ZETEX-Transis...fet-h-Br%FCcke) Soweit ich erkenne geht es ab 1 Volt mit 0,45 A los.
    Danke, ihr habt mir sehr geholfen
    Achim
    Die ZXMHC H-Brücke: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...xmhc6a07t8.pdf hat nur MOSFETS und braucht noch Widerstände und eventuell Freilaufdioden:
                                   VCC
                       R1           +          R2
                       ___          |          ___
                    +-|___|-+---+---+---+---+-|___|-+
                    | T1 ||->   - D1 D2 -   <-|| T2 |
                    |       |   |       |   |  ___  |
                    |  R3   +---|-------|---|-|___|-+
                    |  ___  |   |       |   |
                    +-|___|-|---|-------|---+  R4
                            |   |   _   |   |
                            +---+-( M )-+---+     R6
                            |   |  \_/  |   |     ___
                   R5    ||-+   -       -   +-||-|___|-< vom µC
                   ___T3 ||<-   ^ D3 D4 ^   ->|| T4
         vom µC >-|___|--||-+   |       |   +-||
                                   GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    50KM über Hamburg
    Gut das du das schreibst!
    Ich hätte den angeschlossen wie es auf der Zeichnung ist.
    Dürfen nur oder müssen mindestens 250 Mikro Ampere fließen damit das Gate ganz öffnet?
    das wären dann etwas weniger als 18 KOhm
    oder habe ich mich vertan?
    Wie man einen OP Verstärker anschließt, habe ich in RN Wissen gefunden.
    Deshalb habe ich mir heute Morgen einiges zum Testen bei Reichelt bestellt. Bisher war ich immer bei Völkner. Reichelt hat zwar oft nicht die Auswahl, ist aber um einiges preiswerter. Völkner und Conrad haben ohnehin das gleiche Lager, wie man an den packungen sieht.
    Danke
    Die MOSFETs werden stromlos gesteuert. Die Widerstände an Gates sind von VCC und wegen vorhandener Gatekapazität und benötigter Schaltfrequenz abhängig. Zum Experimentieren kann man sicher mit um 10 k anfangen. Also vieeel Spass und Erfolg mit bestellten Bauteilen !
  1. 4,5V Motor mit 9,6V betreiben?
    Von kaba im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 20:10
  2. Motor über microcontroller betreiben
    Von Barthimaeus im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 16:55
  3. L293D- mit x-Slot motor betreiben?
    Von Zachso im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 13:44
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 08:08
  5. DC motor mit L298 betreiben
    Von khazad im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 14:28
