Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Asuro von Linux programmieren
    auf meinem Laptop läuft Ubuntu 13.10, und ich möchte von diesem meinen Asuro über USB/IR programmieren. Von Windows aus war das kein Problem.
    in Ubuntu habe ich ein Problem beim Kompilieren des FirstTry Beispiels. Der Compile-Vorgang wird mit folgender Meldung abgebrochen.
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    asuro.c:34:9: error: Versuch, schlechtes »SIG_OUTPUT_COMPARE2« zu verwenden
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.7.2
    Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    asuro.c: In function ‘SIG_OUTPUT_COMPARE2’:
    asuro.c:34:1: warning: ‘SIG_OUTPUT_COMPARE2’ appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
    make: *** [asuro.o] Fehler 1
    Ich habe daraufhin ein bischen gegoogelt und in in asuro.c SIG_OUTPUT_COMPARE2 durch TIMER_COMP_vect ersetzt. (Ist dieses Vorgehen richtig????)
    Der Compile läuft dann ohne Probleme durch.
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.7.2
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    asuro.c: In function ‘TIMER_COMP_vect’:
    asuro.c:34:1: warning: ‘TIMER_COMP_vect’ appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    avr-objcopy: --change-section-lma .eeprom=0x0000000000000000 never used
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    test.elf :
    section size addr
    .text 1684 0
    .bss 1 8388704
    .stab 11988 0
    .stabstr 3168 0
    .comment 17 0
    Total 16858
    Errors: none
    -------- end --------
    Aber auch hier bekomme ich ein warning:
    Das Flashen funktioniert. Hier die Ausgabe des Tools "Asuro Flash Tool":
    ulding RAM » OK
    Connecting to ASURO » OK
    Sending Page 000 of 026 » t flashed
    Sending Page 001 of 026 » flashed
    Sending Page 002 of 026 » flashed
    Sending Page 003 of 026 » flashed
    Sending Page 004 of 026 » flashed
    Sending Page 005 of 026 » flashed
    Sending Page 006 of 026 » flashed
    Sending Page 007 of 026 » flashed
    Sending Page 008 of 026 » c flashed
    Sending Page 009 of 026 » flashed
    Sending Page 010 of 026 » flashed
    Sending Page 011 of 026 » flashed
    Sending Page 012 of 026 » c flashed
    Sending Page 013 of 026 » c flashed
    Sending Page 014 of 026 » flashed
    Sending Page 015 of 026 » flashed
    Sending Page 016 of 026 » flashed
    Sending Page 017 of 026 » flashed
    Sending Page 018 of 026 » c flashed
    Sending Page 019 of 026 » flashed
    Sending Page 020 of 026 » flashed
    Sending Page 021 of 026 » flashed
    Sending Page 022 of 026 » flashed
    Sending Page 023 of 026 » flashed
    Sending Page 024 of 026 » flashed
    Sending Page 025 of 026 » flashed
    Sending Page 026 of 026 » flashed
    All Pages flashed
    ASURO ready to start
    Anschließend starte ich den Asuro neu. Mein Code scheint aber nichts zu bewirken. Die BackLEDs sind beide an. Die StatusLED grün.
    Hier mein Code:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    FrontLED(ON);
    while(1);
    return 0;
    Kann mir jemand einen Tip geben, was hier schief läuft? Wie gesagt, wenn ich auf Windows compile und flashe läuft der gleiche Code. Muss ich evtl das Makefile anpassen. Oder liegt es an der Version meiner avr-tools?
    - - - Aktualisiert - - -
    Update:
    Ich habe mir jetzt mal die alternative asuroLib von http://sourceforge.net/projects/asuro/ runtergeladen und dasselbe damit probiert... und ich hatte Erfolg!
    Problem ist also gelöst.
    Geändert von brixter (02.01.2014 um 21:15 Uhr)
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von brixter Beitrag anzeigen
    Update:
    Die Original-Bibliothek des DLR ist schlicht und ergreifend veraltet. Die mitgelieferte WinAVR-Version ist ähnlich betagt, deshalb bekommst du unter Windows keine Probleme. Deine Linux-Installation ist aber auf einem aktuelleren Stand und kreidet die DLR-Bibliothek daher an. Die Lösung besteht darin, eine moderne Bibliothek, wie die von dir gefundene, zu nutzen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.12.2013, 09:50
  2. Welches Linux für AVR , Asuro.....Linux überhaupt?
    Von oderlachs im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 13:23
  3. Probleme beim programmieren von ASURO
    Von murdocg im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 23:00
  4. Problem beim Programmieren von ASURO
    Von HaHa-Freak im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 16:26
  5. USB Port Programmieren(linux)
    Von --linuxuser-- im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 17:39
Stichworte
