Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: PIC und Funkfernsteuerung
    Bitburg
    Noch ne ganz dumme Frage: Kann es sein,dass die Spulen und die Relais(K1) zwei verschiedene Plätze in der Schaltung haben(wegen dieser Seite: http://antriebstechnik.fh-stralsund....ame_Relais.htm)?
    Und wenn ja,wie kann es dann sein,dass die Spule nur ein Pluskabel in beide Richtungen besitzt? Oder irre ich mich da?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    In der Beispielschaltung ist ein Relais mit zwei Wechselkontakten, also eine Spule. Die Wechselkontakte sind so verschaltet, dass der Motor links dreht, wenn das Relais unbetätigt ist. Wenn das Relais schaltet, dreht der Motor anders rum. Dass diese Schaltung deine Aufgabe nicht löst, ist wohl klar. Es ist eine Beispielschaltung für die Ansteuerung eines Relais mit einem Logikpegel. Wenn du die Schaltung verstanden hast, kannst deine eigene entwerfen und wenn du willst, z.B. ins Forum Elektronik (https://www.roboternetz.de/community.../23-Elektronik) posten mit der bitte um weitere Hilfe. In diesem Forum gehts darum die richtigen Bauteile zu finden, also z.B. die Auswahl der richtigen Relais.
    Bitburg
    Okay danke ich versuch es dann mal in diesem Forum mit meinem eigenen Schaltplan.
  1. [ERLEDIGT] Servoansteuerung über Funkfernsteuerung
    Von Richy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.06.2013, 21:54
  2. [ERLEDIGT] Funkfernsteuerung Jamara WFT 09
    Von Abnormal im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 10:49
  3. Funkfernsteuerung mit RFM12
    Von felack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 09:38
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 14:38
  5. Funkfernsteuerung über zwei AVR
    Von LLiinnuuxx im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 11:39
