Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Solarstrom und Spannung mit RPI messen
    Hallo Klebwax
    Weil ich damit dann den MPPT Solarladeregler aushebeln würde.
    Sobald ich die Massen verbinde, kann ich zwar sie Spannung messen aber der Laderegler schaltet dann bei erreichen der maximalen Entladespannung nicht ab.
    Auserdem zeigt er mir dann auch gleich mit an, das der Akku geladen wird über die Solarpannels, obwohl es drausen Dunkel ist.
    Oder habe ich in meinem Schaltplan einen gravierenden Fehler drin, der dieses Fehlverhalten bei verbundenen Massen erklären würde?
    Gruß Tobi
    BA-Wü
    Hat der MCP3008 nicht aus diesem Grund den AGND und den DGND anschluss?
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Nein, siehe Figure 6-5 auf der 20. Seite vom Datenblatt: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...t6z36ht3fy.pdf .
    BA-Wü
    Der Laderegler wird wohl Masse schalten.
    Du könntest einen DC/DC Wandler verwenden um den Adc zu betreiben und Optokoppler für die Signal Leitungen. Gibt es beides in unterschiedlichen Ausführungen bei Reichelt.
    Hallo Pyro-Mike
    Danke für die Antwort.
    Optokoppler für die Signalleitungen, das klingt gut, bloss ist mir nicht klar wie ich hinter dem Optokoppler, die gemessene Spannung (max 5V) ins Verhälltnis zur Eingangsspannung (bis 15V) setzen soll. Ein Optokoppler ist doch nichts weiter wie ein Schalter, der durch eine Spannung (Eingangsseite Optokoppler) an (lass stromm am Ausgang durch) oder aus (lass keine Spannung an der Ausgangsseite durch) geschaltet wird, oder?
    Oder anders gesagt, wenn der Optokoppler kein Licht zu seine ausgangsseite sendet, dann kann am ausgang auch nix geschaltet werden.
    Gibt es Optokoppler die je nach Eingangsspannung mit einer unterschiedlichen Lichtstärke den ausgang schalten.
    Also z.B.
    Ich habe zwei Spannungsquellen.
    eine am Eingang des Optokopplers (Solaranlage 10 -15 V)
    und eine Referenzspannungsquelle 5V am Ausgang des Optokopplers.
    Ist es jetzt möglich das wenn z.B. 12V am eingang des Optokopplers anliegen, das dann am Ausgang von den 5 V ebend nur angenommen 3 V Spannung fließen?
    Versteht man was ich meine?
    Gruß Tobi
    - - - Aktualisiert - - -
    @Pyro-Mike
    Ich glaube ich habe dich zu erst nicht richtig verstanden.
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich für die Signalleitungen Optokoppler einsetzten kann, da es sich um einen SPI Bus handelt.
    Gruß Tobi
    Geändert von s3993 (21.01.2014 um 10:03 Uhr)
    BA-Wü
    Hallo, nein, du hast mich falsch verstanden, meinte Idee war den ADC komplett galvanisch vom rpi zu trennen damit du 2 verschiedene Stromkreise und Masse Anschlüsse hast. Und das geht über einen DC/DC Wandler für die Stromversorgung und die Optokoppler für die ISP Schnittstelle.
    @Pyro-Mike
    Gruß Tobi
    Das habe ich damit gemeint
    OK das könnte funktionieren, wenn ich mir das so anschaue. Da bräuchte ich dann 4 Optokoppler, richtig?
Hits:	11
Größe:	18,4 KB
    Ansonsten ist deine Idee echt supper.
    Kannst du mir einen Optokoppler empfehlen?
    Das muss doch ein digitaler sein, richtig?
    Das müsste doch der richtige sein oder?
    ACSL-6410 - Quad-Ch, Bi-Dir (3/1)
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._6210_00RE.pdf
    Da aus deinem Bild im Eingangspost nicht hervorgeht, wie die Potentiale deiner Spannungen zueinander liegen (mit der Masse gibts ja schon mal ein Problem) brauchst du das ganze 4 mal: also 4 * 4 Optokoppler, 4 ADCs und 4 galvanisch getrennte Versorgungen.
    Zeig doch einfach mal die Schaltung deiner Anlage, möglicherweise gibt es eine einfachere Lösung.
    MfG Klebwax
    Das das Bild so klein ist, da kann ich nix für, das ist beim Upload passiert.
    Ich hänge den Plan jetzt mal unbearbeitet dran
Hits:	10
Größe:	55,6 KB
    Aber warum ich das ganze 4 mal brauche verstehe ich nicht.
    Geändert von s3993 (21.01.2014 um 16:02 Uhr)
    Ich häbge den Plan jetzt mal als Bild mit drann
    Das mit der Größe ist nicht schön, aber nicht das Problem.
    Aber welche Spannung liegt z.B zwischen "Pannel Input" und "Akku Input" ? Wo kommt diese Spannung her? Ist sie konstant? Erzeuge ich mit meiner Messschaltung einen Kurzschluß, wenn ich beide mit der gleinen Schaltung messe? Es wird der Schaltplan der Solaranlage benötigt, um das zu sehen.
    Wenn man sich da nicht sicher ist, braucht man vier einzeln galvanisch getrennte Messköpfe.
    MfG Klebwax
  1. Spannung mit ADC messen und Wertbereich weiterverarbeiten
    Von RAM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 19:08
  2. Strom und Spannung mit dem AVR messen ???
    Von TKCUBA im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 09:16
  3. Spannung mit ADC messen und Werte mit USART im Hyperterminal
    Von karthago im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 17:27
  4. Spannung Messen mit Attiyn26L und Bascom??
    Von Brantiko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 06:06
  5. Strom und Spannung messen mit µC
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.06.2004, 22:40
