Mmhhh Fahrtenregler.
Mit welchen PWM-Frequenzen willst Du arbeiten?
Die Steuerung eines Mosfets erfolgt zwar theorethisch leistungslos aber im Umschaltmoment müssen recht große Gate-Kapazitäten umgeladen werden. Erfolgt das nicht schnell genug durchläuft der FET den Bereich, bis er voll durchsteuert zu langsam und die Verlustlesitung im Schaltmoment ist extrem.
Kommt ganz auf deine Anwendung drauf an aber ab 10A kann so eine Endstufe recht kritisch werden. Als Treiber sollte man Push-Pull Stufen (Gate wird per Fet oder Transistor direkt gegen Masse bzw. Vdd geschaltet). Bei geringen Strömen könnte die Schaltung von avatar funktionieren.
Einen Gatewiderstand würde ich hinter dem Controller trotzdem vorsehen, da er Schwingungen vermeidet und den Strom im Umschaltmoment begrenzt.
