Thema: USB-GPS an AVR anschliessen??
    dl1akp
    ist der Datenstrom einer GPS Maus immer 4800Bd (NAVILOG) oder gibt es da noch was anderes?
    Kriege irgendwie keine verwertbaren Daten??
    Gruß, Andreas
    Schifferstadt
    Hi Andreas,
    wie hast Du denn das GPS an den AVR angeschlossen ? Kommt drauf an welches GPS Modul intern verbaut ist. Bei vielen kann man die Baudrate mittels seriellem Befehl setzen.
    Gruß Kay
    ...::: AVRFreak :::...
    Niederlanden
    Ist das auch nicht "Seriel über USB"? Also muss den AVR erst als USB-host sprechen vor dem er den serielle Daten verstehen kann.
    dl1akp
    RE:
    Hallo Euch beiden,
    habe es hinbekommen. Die Baudrate habe ich per PC wieder auf 4800Bd eingestellt.
    Da das USB nicht von selbst Daten sendet, wie ich jetzt weiss, habe ich das Modul geöffnet.
    Am Eingang des USB-Chips in der Maus habe ich mich direkt aufgelötet und den seriellen Datenstrom mit 3,3V-TTL-Pegel direkt abgegriffen.
    Das geht sehr gut, der AVR verarbeitet das SIgnal fehlerfrei.
    Etwas knifflig war das anlöten des Drahtes an den sehr kleinen SMD-Baustein des USB-Chips.
    Falls es jemand auch so machen will, ist das ein guter Weg.
    Mit dem Oszi kann man den Datenstrom sehr gut sichtbar machen, und so sicher gehen, das man den richtigen Pin erwischt hat.
    Gruß, Andreas
  1. USB GPS-Maus am ATMEGA
    Von darxon69 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 16:16
  2. USB-GPS-Empfänger an die RS232 des AVR mittels USB-RS232-Ada
    Von HAL9999 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 15:33
  3. USB-GPS-Maus an AVR - geht das???
    Von dl1akp im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.10.2006, 16:15
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 13:15
  5. GPS+AVR
    Von Static im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 22:38
