Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Anfänger Problem...
    wie wärs damit:
    das ding soll ja praktisch hoch und runter bewegt werden...
    runter fällt es alleine, wegen der erdanziehungskraft.
    hoch drückst du es magnetisch:
    an dem metallstreifen ist am unteren ende ein magnet befestigt,
    und unter diesem ist ein elektromagnet, also eine spule.
    um so grösser der strom, um so stärker wird der streifen abgestossen,
    und um so höcher ist er dann.
    den strom regelst du über einen vertellbaren widerstand.
    wenn du das so baust, müsste es stufenlos regelbar sein.
    das problem ist warscheinlich, dass andere metallteile an der
    konstruktion auch magnetisiert würden...
    viel glück, olli
    wenn du keinen linearmotor hast kannst ihn dir ja selber bauen mit gewindestange in dem metallstreifen (sieht man von aussen ja auch nicht) oder bringst eine zahnstange auf der unterseite an oder aber ein rad mit pleuel wie bei nem benziner aber bei 18 cm weg mh...
    Dülmen, NRW
    wieso Zahnstange? wenn an der Motorachse ein Rad mit gummiüberzug dran ist sollte das doch auch so gehen
    btw: Hallo, ist mein erster Post, bin heute mal spontan auf das Thema Robotik gekommen
