Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Programm säubern mit vielen void()s in eigenen Tabs
    Ohne geschweifte Klammern:
    void loop()
      switch(state)
        case 0:
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0) ;
          lcd.print(">>>>>>>Robotik<<<<<<") ;
          lcd.setCursor(0,1) ;
          lcd.print("Projektarbeit2014 by") ;
          lcd.setCursor(0,2) ;
          lcd.print("Kevin Krause") ;
          lcd.setCursor(0,3) ;
          lcd.print("Dominik Loher") ;
          delay(10000);        // 10 Sekunden? Ernsthaft?
          state = 1;
                               // kein break -> läuft in den case 1!
        case 1:
          Teachen_menue();
          Joystick();
          break;
        case 2:
          Automatik();
          break;
        case 3:
          Justage();
          break;
      }//END_SWITCH
    }//END_LOOP
    Ohje diese Anfängerfehler ... Aber das Problem besteht weiterhin, das Menü funktioniert nicht mehr wenn
    case 1:
    Teachen_menue();
    Joystick();
    break;
    lösche ich Joystick() gehts wieder...
    Klappts denn ohne Auslagern?
    Hier eine vereinfachte Version:
    void Joystick()
      int analog_in0 = (512 - analogRead(ANALOG_IN0));
      int analog_in1 = (512 - analogRead(ANALOG_IN1));
      int analog_in2 = (512 - analogRead(ANALOG_IN2));
      int analog_in3 = (512 - analogRead(ANALOG_IN3));
      //.......Stepper1..........//
      if ( analog_in0 <= -35 || analog_in0 >= 35)
        Stepper0.setSpeed(exp(analog_in0 / 67)) ;
        Stepper0.runSpeed();
      if ( analog_in1 <= -35 || analog_in1 >= 35)
        Stepper1.setSpeed(exp(analog_in1 / 67)) ;
        Stepper1.runSpeed();
      //.......Stepper2..........//
      if ( analog_in2 <= -35 || analog_in2 >= 35)
        Stepper2.setSpeed(exp(analog_in2 / 67)) ;
        Stepper2.runSpeed();
      //.......Stepper3..........//
      if ( analog_in3 <= -35 || analog_in3 >= 35)
        Stepper3.setSpeed(exp(analog_in3 / 67)) ;
        Stepper3.runSpeed();
      // Ausgabe im Serial Monitor
      Serial.print( analog_in0 ); Serial.print( ' ' );
      Serial.print( analog_in1 ); Serial.print( ' ' );
      Serial.print( analog_in2 ); Serial.print( ' ' );
      Serial.println( analog_in3 );
    Ne dann klappt es leider auch nicht :/
    - - - Aktualisiert - - -
    Es macht den Anschein als wäre joystick() das Problem ...wenn ich aus case 1 das Teaching_menu() lösche und dafür lcd.clear() einsetze . Hängt das display auch bzw es lässt sich nicht durchwählen.
    Fehler gefunden , bzw es ergibt keinen Sinn ... im case 0 hab ich die delay zeit auf 5 Sekunden gesetzt ....jetzt geht alles wie es soll .Kennt wer die Erklärung dafür ?
    Geändert von jok3r (23.03.2014 um 15:28 Uhr)
    Ne, aber manchmal ist das halt so. Vermutung: interrupts.
    Okay ich weiß nicht was ich getan hab , aber der Fehler ist wieder vorhanden ^^.....Mittwoch kommt der Arduino Mega dann tausche ich den Due dagegen aus, vill wirds besser ...
    So ich hab den Fehler wohl endlich gefunden---> Hinweise
    Die Funktion delay() als Funktion innerhalb des Interrupts funktioniert nicht, ebenso wird millis() die zurückgegebenen Werte nicht hochzählen. Serielle Daten, die während der Funktion eintreffen, werden nicht berücksichtigt und gehen verloren. Jede Variable die innerhalb der eingebetteten Funktion verändert wird sollte als volatile deklariert werden
    ich hab das entprellen entfernt und schon ging es .
  1. Unklarheit mit void Funktionen
    Von super-robman im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 20:01
  2. problem mit erstem eigenen programm
    Von rocketman123 im Forum Asuro
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 19:43
  3. Thermometer mit vielen DS18S20
    Von 1100101 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 23:19
  4. anfänger mit vielen fragen =)
    Von chrikumo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 16:12
  5. Vielen, vielen Dank
    Von Weisse1 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 17:21
