Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Log in Bascom umrechnen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Hallo ihr,
    ich möchte ein logarithmisches Potentiometer softwarmäßig in ein lineares umwandeln und komme einfach nicht weiter.
    Wozu? Ich habe von einem Gamepad die Knübbel angezapft und möchte die als Steuerung verwenden.
    Geht das nur über eine Wertetabelle, also dass ich jedem log-Wert einen lin-Wert zuordne
    oder kann ich das auch mathematisch irgendwie mit dem Logarithmus lösen?
    Weil nach meinen Mathematik-Kenntnissen kann ich ja eine logarithmische Funkion linear machen, wenn ich da einen Exponenten einbring (oder so xD)
    Grob gesagt nach dem Prinzip a=b*b -> a=wurzel aus (b*b)
    Wäre echt spitze wenn mir da jemand einen helfen könnte (:
    Home
    Ich vermute, hier geht's um den 10er-Logarithmus.
    Den 10er-Logarithmus bekommst du weg durch Exponentiation zur Basis 10, also:
    a = log b ist äquivalent zu b = 10^a
    in Bascom gibt es die log Anweisung.
    Nicht getestet, ist nur so eine Idee.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Wenn es ohne Mathe (also schnell) seien sollte, dann ist eine Wertetabelle am einfachsten.
    fredred
    Hab das mal eben ausprobiert:
    Wert_temp_word1 = Getadc(2)
    Wert_temp_single1 = Wert_temp_word1
    Wert1 = Log(wert_temp_single1)
    Anstelle von Log gibt es ja noch Log10, ich denke das wird der 2er und der 10er sein oder?
    Allerdings wird das Ganze immer noch nicht richtig linear.
    Also eine IF-THEN-Routine?
    Wie schnell? Schnell im Programm oder zum Überlegen?
    Ich habe leider über Bascom k. A._.
    wie ist es hardwaremäßig schneller?
    Ich habe nur überlegt, wie CPU eine Wertetabelle im Programspeicher (also nur interne Hardware) in ASM verarbeitet.
    Achso ok.
    Ich denk ich werd das mit dem Rechnen sein lassen.
    Danke für eure Beteiligung
    Home
    Hallo iBot,
    wie geschrieben, war nur eine Idee.
    Wenn du [Wert_temp_single1] als Dim As Single festgelegt hast bekommst du auf Grund der Nachkommastellen keinen sauberen linear Wert. Ist auch mit Software nicht 100% möglich.
    Versuch es mal die Single-Variable zu „beschneiden“.
    Einstellung in Header.
    [Config Single = Scientific , Digits = 1] 1 Nachkommastellen oder wie auch immer
    Möchtest du eine genaue Wandlung, wirst du eine Hardwarlösung, mit OPV benötigen.
    fredred
    Bist Du sicher, daß das im Gamepad (Joystick?) logarithmische Potis sind?
    Das wäre mir völlig neu.
    Bisher sind mir nur lineare vorgekommen.
    Anders wäre auch sehr unhandlich, die Mittelstellung wäre ja dann bei ca. 15% bzw. 85% Widerstand?
    Joachim
  1. Suche Datenblatt für IC vom Typ LOG RX6A
    Von Gonzo22 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 05.08.2012, 23:17
  2. Hexadezimalzahlen umrechnen
    Von HeXPloreR im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 11:58
  3. In log Dateien zugreifen und werte lesen und auswerten
    Von salhub im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 08:21
  4. PWM log. ausgeben (DS18S20 Problem bei Berechnung)
    Von Marten83 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 06:19
  5. Log - Roboter mit Auge
    Von tobimc im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 13:13
