Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Batteriebetriebene 12 V Zeitschaltuhr zur Steuerung eines Stellmotors
    Unregistriert
    Hallo Leute!
    Ich besitze eine 12V Zeitschaltuhr welche ich über eine 12V Batterie mit Strom versorgen will. Diese soll zu den eingestellten Zeiten den Stellmotor einer Zentralverriegelung öffnen und schließen.
    Die Zeitschaltuhr hat auf einer Seite 2 Kontakte die sich "Power" nennen und nochmals 2, welche als "Switch" bezeichnet werden. Einer der Switch-Kontakte heisst "No" der andere "Nc". Ich nehme an, dass die Power Kontakte mit der Batterie verbunden werden müssen und die beiden Switch-Kontakte mit der Zeitschaltuhr. Allerdings hat das nicht funktioniert und nach längerem Versuchen war plötzlich die Batterie leer.
    Keine Ahnung was ich falsch machen. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Batterie leer klingt nach Kurzschluss (direkt überbrückt ohne Last -> schnell leer)
    NC heißt bei IC's oft NotConnected also unbelegt. Kann nicht sagen ob das hier für das selbe steht aber man sollte es in Betracht ziehen.
    Generell Frage ich mich ob die Zeitschaltuhr wirklich Signale rausgibt oder ob die Anschlüsse für Eingaben sind. An deiner Stelle würde ich mal schauen ob man ein Datenblatt findet. Das verrät dann sicherlich auch etwas mehr über die richtige Beschaltung.
    Bei Umschalter (Relais) gibt es immer folgende Bedeutungen:
    NC -> "normally connected" -> in Ruhezustand mit Anker geschlossen, in Aktivzustand offen
    NO -> "normally opened" -> in Ruhezustand offen, in Aktivzustand mit Anker geschlossen
    Unregistriert
    Ok Danke. Ketzt hat der Stellmotor aber auch 2 Anschlusskabel d.h. ich brauche ja beide Anschlüsse sowohl No und Nc oder verstehe ich da etwas falsch?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    was du brauchst, ist ein Anschlussplan der Zeitschaltuhr.
    @ Unregistriert
    Damit der Motor in beiden Richtungen dreht, müssen beide Anschlüse des Motors durch doppelten Umschalter (z.B. Relais) umgepolt werden, wie im Code. Du kannst mit der Zeitschaltuhr biliebige Leitung vom Motor bzw. der Batterie unterbrechen also den Motor nur starten bzw. stoppen.
                           NO1
                   +---+---o     1
                   |+  |   __--o-+
             12 V  -   | +-o     |   DC
                  ---  | | NC1  /+\
         Batterie  |-  | |     (   ) Motor
                   |   | | NO2  \-/
                   +---|-+-o     |
                       |   __--o-+
                       +---o     2
                           NC2
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Sonst könnte man den Motor mit zwei Endschalter und Dioden stoppen: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post596196 .
    Geändert von PICture (23.04.2014 um 15:19 Uhr)
    Unregistriert
    Danke für die Hilfe.
    Ist ja doch komplizierter als ich gedacht habe. Was für Umschalter bzw. Relais sollte ich denn dafür kaufen? Habe davon keine Anhung.
    Hier noch der Schaltplan der Zeitschlatuhr:
    Wie sieht denn deine Zentralverriegelung aus? Was muß man tun, um sie zu öffnen bzw schließen? Muß man Spannung dauerhaft anlegen oder muß man sie nur kurz anschließen, bis das das Schloss offen bzw geschlossen ist? Hat sie einen Anschluss zum Öffnen und einen zum Schließen, oder muß man zwei Anschlüsse umpolen?
    MfG Klebwax
    Geändert von Klebwax (25.04.2014 um 12:33 Uhr)
    Unregistriert
    Sie hat 2 Anschlüsse. Verbinde ich den Stellmotor mit einer Batterie schließt sich dieser bzw. der Riegel wird ausgefahren und bleibt dann auch dauerhaft in dieser Position. Verbinde ich die Batterie andersherum mit den Anschlüssen wird der Riegel wieder eingefahren.
    Also braucht man eine Umpolschaltung.
    Weitere Frage: muß die Spannung dauerhaft anliegen oder reicht ein kurzer Puls? Oder schaltet die Zentralverriegelung von selbst ab, wenn die jeweilige Endstellung erreicht ist?
    MfG Klebwax
  1. FPV steuerung eines RC-Cars mit hilfe eines smartphones
    Von nonam im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.02.2013, 14:57
  2. Platine zur Steuerung eines Schrittmotors
    Von Pättn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 12:48
  3. PC zur Steuerung in Roboter integrieren
    Von wolli_bolli im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 10:46
  4. Fragen zur Steuerung eines Roboters mit Palm (Änfänger)
    Von rumpelstilze im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 15:45
  5. Atmega8-Programmierung zur Steuerung eines Autos - HILFE!!!
    Von r2d2matze im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 18:00
