- Eleshop Messgeraete Angebote
Thema: Saft für Robby
    Saft für Robby
    Hallo zusammen
    Ich hab ein Problem! Mein Robby hat keinen Saft mehr! Also hab ich mir 6 neue Batterien gekauft. Ich setze sie ein und will das Programm starten das noch drin ist. Aber der Robby sagt nichts. Er ist zwar an, nur das Programm reagiert nicht. Auch wenn ich es neu in Robby reinlege funktioniert es nicht. Da dachte ich mir, es könnte auch am Programm liegen, da ich es selbst geschrieben hab. Also hab ich ein Beispielprogramm reingeladen und das funktionierte. Das komische ist, wenn ich die alten Batterien wieder reinlege (sie haben noch etwas Saft), dann funktioniert mein Programm auch wieder.
    Ich wollte mal fragen, ob auch andere dieses Problem hatten, und wie sie es gelöst haben.
    Danke im vorraus
    Garret
    Meine Ergebnisse habe ich schon, ich weiß nur noch nicht, auf welchem Wege ich zu ihnen gelangen werde.
    Freiberg
    Robby sollte man nur mit Akkus betreiben. Auf dem Board ist keine Spannungsregelung vorhanden. Daurch sind bei 6 neuen Vollen Batterien mindestens 9V, die direkt an den Prozessoren anliegen. Ob die das unbedingt wollen bezweifle ich. Mit Akkus sind es "nur" 7,2 Volt.
    Torsten
    @Torsten
    Die ersten Batterien, die ich reingetan habe, waren aber auch neu und voll! Und mit denen ging es sofort! Da war nie ein Problem
    Garret
    Hallo Garret,
    versuche mal, die Spannung am Ausgang der Batteriehalterung oder auf dem Board zu messen. Ich habe festgestellt, dass sich die Batterien in der Halterung verklemmen und so untereinander oder zu den Anschlüssen keinen Kontakt hatten. Wenn die Spannung jedoch OK ist, solltest du dein selbstgeschriebenes Prog mal posten.
    Übrigens, laut Hersteller kann der Robby natürlich auch mit Batterien betrieben werden, nicht nur Accus.
    GaronG
    Freiberg
    Ja, das mit den Batterien ist in der Anleitung so angegeben, da steht aber auch daß mit Einschränkungen (welcher Art auch immer) zu rechnen ist. Wenn Du dir das Datenblatt vom Controller mal anschaust, da steht unter Absolute maximum ratings für die Betriebsspannung ...7 V. Ich bezweifle nicht, daß es funktioniert, ich bezweifle, daß es auf Dauer für den Baustein gut ist so gequält zu werden.
    Torsten
    hallo pass auf, nimm nicht die 1,5v batterien, der robby macht sonst kurz oder lang die grätsche. gerade die treibersteine für den motorantrieb sind dabei überlastet und setzten ganz aus.
    mfg pebisoft
    Ich hab meinen Elektroniklehrer mal gefragt, ob er wüsste, warum das nicht geht! Da haben wir die Spannung mal gemessen und mit der war alles in Ordnung. Er kann sich das nur so erklären, dass die neuen Batterien einfach nicht genug Strom bringen. Wir haben auch Accus probiert (1.2 V) und mit denen ging es sofort. Die geben auch mehr Strom ab.
    Garret
    Freiberg
    Hast Du vielleicht Longlife Batterien genommen? Die sind für Uhren und solches Zeugs, was sehr lange funktionieren soll, aber nur sehr wenig Strom braucht. Die sind sehr hochohmig. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, sorry.
    Torsten
