Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Unterdruck bei CD-Heber Loswerden?!
    Erlangen, Bayern
    Habe das Problem jetzt mithilfe von 4 Ventilen und einem Relais gelöst, die den Schub umkehren. Je ein Ventil kostet 1€ bei Lemo Solar. Da konnte ich nicht widerstehen.
    Gruss
    Michael
    hessen
    hi
    also ich habe die gleiche pumpe und bei mir ensteht kein unterdruck, weil ich habe mir auch einen roboter gebaut der ist aber leider noch nicht fertig.
    wie haste das mit dem sokel gemacht wo die ventile drauf kommen??
    gruß
    patrick
    Erlangen, Bayern
    Tja der Sockel stellt noch ein Problem dar... ;-P
    Bin allerdings schon in Verhandlungen mit einer Firma, die die Dinger verkauft.
    Gruss
    Michael
    @Manf: ausprobiert habe ich das mit zwei Pumpen nicht - das war nur eine Idee aufgrund meiner ehemaligen Lego-Erfahrungen. Wenn der Kolben nicht schnell genug zurückgeht, dann saugt man halt an...
    @Focus: Für den Preis sind die Ventile ja fast geschenkt. Ich glaube den Laden muss ich mir merken.
    Georg
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn man im grösseren stil Sauger benutzt, verwendet man keine Vakuumpumpe, sonder nur Druckluft, am Sauger ist eine Düse (sieht aus wie ein T-Stück), die jenachdem von welcher Seite die Luft kommt einmal unterdruck erzeugt, oder Luft in den Sauger bläst. Geht auch schneller als mit 'ner Pumpe(oder 2 die man hin-und herschalten muss).
    Bei einer Vakuumpumpe kann's auch vorkommen das man allerhand Dreck einsaugt , und die Pumpe defekt wird. Mit der Düsenversion, wird einfach die Düse gewechselt. Stell ich mir auch etwas billiger vor.
