Ich starte mal noch einen Versuch:
Gegeben sind:
Konverter:
- Max Out: 24mA
- High: 3,2V - 4,9V (Typical: 4,1V)
- Low: 0,3V - 0,6V (Typical: 1,6V)
LED:
- LED Nennstrom: 1,4A
Gesucht sind:
Transistor:
- Ic (Kollektorstrom) >= 1,4A (LED Nennstrom)
- NPN-Darlington
- TO-220 Gehäuse
- B (Verstärkung): hoher dreistelliger Bereich
Der einzige aus der Liste, der die Anforderungen erfüllt: BD679A
(Außer das Gehäuse)
- Uces: 80 V
- Ic: 4 A
- Ptot: 40 W
- fT: >1 MHz
- B: >750
- VEBO (Emitter-Base Voltage) (IC=0): 5V
80 / 750 = 0.1067
Basisstrom: 0.1067A
Da geschaltet werden soll: 0.1067A * 4 = 0.4267A
(?Verlust: 1,4A * 80V = 120W)
(Basis-Emitter-Spannung: 5V)
4,1V - 5V = -0,9V
-0,9V / 0.1067A = -8.4349 Ohm
Basisvorwiderstand: -8.4349 Ohm
Also da kann irgendwas nicht stimmen. Aber in der Liste waren nur total wenig Darlington Transistoren und das hier war der einzige, der den Anforderungen entsprach.
Ich habe das Netzteil eben mal ans multimeter angechlossen und dabei festgestellt, dass es tot ist. Ich habe aber noch ein 19V / 2.1A Netzteil gefunden, damit sollte es ja auch gehen.
Habs auch gleich mal nachgemessen und es hat genau 19V und eher 2.0A, das kann aber auch an meinem Billig-Multimeter liegen...
Lesezeichen
