Hallo, Ich möchte in kürze ein Projekt starten.
Es geht darum einen (mobilen) Vaporizer zum verdampfen von Kräutern zu bauen. Dabei soll Luft auf max. 200°C Plusminus 30°C erhitzt werden, um dann durch eine Kräuterkammer zu strömen und dort die ätherischen Öle aus den Kräutern zu lösen. Die Temperatur soll dabei möglichst genau mit einem Atmega8 geregelt werden können, im Idealfall in 1°C Schritten und am besten ohne größere Schwankungen nach oben. Die (Soll- und Ist-) Temperatur soll via LCD-Anzeige angezeigt und mittels Taster geändert werden können. Das ist eigentlich auch schon alles.
Da ich selbst noch nie mit Heizelementen gearbeitet habe, hätte ich eine Frage:
Was kann ich am besten zum Heizen nehmen? Mir würde da spontan nur der Draht vom Toaster einfallen. Da das Ganze möglichst mobil sein soll, wäre es von Vorteil, wenn das Heizelement mit niedrigen Spannungen heizt. Ob das beim Toasterdraht der Fall ist weiß ich nicht, zumal der Toaster mit Wechselspannung arbeitet.
Und zum Messen der Luftstromtemperatur:
Welchen Temperatursensor würdet ihr mir bei den Temperaturen empfehlen?
Lesezeichen
