Thema: Label für Lookup per String übergeben?
    Hi...
    Ist möglich das label für lookup als string zu übergeben? Irgendwie klappt es nicht..
    Bsp.
    Dim Buchstabe as string * 1
    Dim Hexwert as String * 4
    Dim Feld as Byte
    Buchstabe = "S"
    Feld = 1
    Hexwert = lookup(Feld , Buchstabe)
    End
    S:
    Data &H3C , &H00
    T:
    Data &H60 , &H18
    wie wärs, wenn du den ASCII Wert des Buchstaben verwendest? Dann bleibts immernoch leserlich und ist nur ein minimaler Mehraufwand, wobei ich glaube, dass es mit Strings garnicht funktionieren würde.
    Chris
    hi...
    du meinst so...?
    For Position_buchstabe = 1 To Len(text)
    Buchstabe = Mid(text , Position_buchstabe , 1) 'ein Zeichen ausschneiden von Postion des "aktueller_Buchstabe"
    Asciix = Asc(buchstabe) 'Enthält den Ascii-Dec-Wert des Buchstaben
    For I = 1 To 8 '8 Durchläufe weil 8 Hexwerte pro Buchstabe
    Hex_array(i) = Lookup(asciix , Buchstabentabelle)
    Asciix = Asciix + 1
    Next I
    Jedoch hab ich je 8 HexWerte Pro "Datazeile" dann müsste ich dem ASCII-Wert noch 8 multiplizieren
    Buchstabentabelle:
    Data &H3C , &H66 , &H0E , &H1C , &H70 , &H66 , &H3C , &H00 'S
    Wie kommst du auf 8 Hexwerte pro Buchstabe? Ein Buchstabe hat in Ascii eine Bitbreite von 8Bit, also 1Byte.
    Im Prinzip musst du einfach nur den Ascii Wert des Buchstaben ermitteln (geht auch ohne die Ascii-Fkt., einfach den ByteWert des Strings um einen Wert X verringern, X stellt den Buchstaben a bzw. A dar), diesen Wert in die LookUp Fkt reinwerfen und fertig.
    Übrigens wärs schöner, wenn du die
    Code Tags
    verwendest, ist einfach übersichtlicher.
    Chris
    hi...
    Weil die HEX-Werte zum MAX7219 gesendet werden. Dieser treibt ein 8x8 LED-Dot-Matrix Display an.
    Der MAX7219 möchte 8 Bit pro Zeile als "000000" haben oder das als HEX.
    Also sende ich z.B. "10101101, 10100101, 10010101, 0000000, 01010110, 10100011, 11010110, 01111011"
    oder "&H3C , &H66 , &H0E , &H1C , &H70 , &H66 , &H3C , &H00"
    (Sind nur Beispielwerte)
  1. EU-Effizienz-Label – nun auch für TV-Geräte
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 15:10
  2. ASM-Programm in Bascom: String übergeben?
    Von Grd im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 07:11
  3. Wie funktioniert Lookup()?
    Von Robs0412 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 10:45
  4. Variablen String einer Sub übergeben
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 18:08
  5. kriege Pointer auf String im Flash nicht übergeben...
    Von derbasti im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 21:02
