Thema: Wie kann ich mit einer cnc Fräse und eagle meine Löcher bohr
    Kann mir da jemand helfen ?
    Ich möchte mit Eagle und meiner CNC Fräse die Löcher bohren, nur wie genau funktioniert es ?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Du musst mit einem CAM--Job ein zu Deiner Fräse passendes Drillfile erzeugen. Dazu existierten die Bohrungen unf deemLayer Drills. Welche CNC hast Du zur Verfügung ?
    Die Fräse ist mehr eine kleine Fräse, selbst zusammengestellt
    Raum Frankfurt
    Ist die denn steuerbar? wie? Dann musst Du ein ULP schreiben, das die Bohrungen sucht und in Koordinaten verwandelt.
    Ansonsten wie gewohnt auf ein leeres Blatt drucken und per Hand bohren/Fräsen
    Habe die gleiche Platine wie in dieser Auktion:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3877018961
    Der CAM-Prozessor kann die Daten der Löcher in jedem beliebigen Format ausgeben. Wenn Du die eagle.def entsprechend modifizierst, kannst Du dir einen eigenen Treiber erstellen, der gleich ein File generiert, welches die CNC-Software direkt als Programm ausführen kann.
    BlackBox
