- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Tutorial: Erstellen einer Arduino-Bibliothek
    Unregistriert
    Idee Kleine Ergänzung
    in RGBLed.h:
    #define COL_black 0x000000
    #define COL_silver 0xC0C0C0
    #define COL_gray 0x808080
    #define COL_white 0xFFFFFF
    #define COL_maroon 0x800000
    #define COL_red 0xFF0000
    #define COL_purple 0x800080
    #define COL_pink 0x9B000A
    #define COL_fuchsia 0xFF00FF
    #define COL_green 0x008000
    #define COL_lime 0x00FF00
    #define COL_olive 0x808000
    #define COL_yellow 0xFFFF00
    #define COL_navy 0x000080
    #define COL_blue 0x0000FF
    #define COL_teal 0x000015
    #define COL_aqua 0x00FFFF
    public:
    void setRGBhex(unsigned long col) ;
    in RGBLed.cpp
    void RGBLed::setRGBhex(unsigned long col)
    byte r=0, g=0, b=0;
    b = (byte)(col & 0x0000FF);
    g = (byte)((col>> & 0x0000FF);
    r = (byte)((col>>16) & 0x0000FF);
    analogWrite(redPin, r);
    analogWrite(greenPin, g);
    analogWrite(bluePin, b);
    Hallo zusammen,
    ich hab da mal 2 grundsätzliche Fragen:
    wofür sind die beiden ersten Zeilen der h Datei und welche Bedeutung haben die Unterstriche vorn und hinten?
    Wie bekomme ich einen oder mehrere Rückgabewerte aus der Bibliothek in die ino Datei?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Ich nehme mal an du meinst diese Zeilen:
    #ifndef __RGB_LED__
    #define __RGB_LED__
    #endif
    Die Dinger mit einem # voran heissen Preprozessor-Makros und werden vor dem eigentlichen Compilervorgang bearbeitet. #include file.h heisst ja nichts anderes als das vor dem Compilervorgang der ganze Inhalt des einzubindenden Files an dieser Stelle eingefügt wird. In der dieser Skizze wäre der Inhalt von header1.h im Endeffekt 2 mal eingefügt -> mag der Compiler nicht.
Hits:	16
Größe:	5,4 KB
    Mit diesen so gennanten "Include Guards" wird das ganze verhindert.
    Mit dem ersten #ifndef __RGB_LED__ wird abgefragt ob __RGB_LED__ bereits irgendwo #definiert wurde (if not defined=wenn noch nicht definiert). Da dies beim ersten Mal noch nicht der Fall ist wird der nachfolgende Code ebenfalls "angeschaut" und __RGB_LED__ in der nächsten Zeile "definiert" und der Code dann ganz normal weiter behandelt. Beim nächsten Einbindevorgang ist __RGB_LED__ aber schon "definiert" und der Code zwischen #ifndef und #endif wird einfach übersprungen.
    Wie meinst du das? Die Funktionen aus der Biliothek kannst du ja ganz normal aufrufen und auch Werte z.b. mit return zurückgeben.
    Hallo Chypsylon,
    erstmal herzlichen Dank für das superschnelle Feedback.
    Die Rückgabe habe ich hinbekommen, aber wofür ist denn diese Makrodefinition, es geht doch auch ohne. Gehören die Unterstriche denn zum Namen?
    Meine h Datei sieht jetzt so aus und klappt:
    //#ifndef __uliTesttLib_h__
    //#define __uliTesttLib_h__
    #include <Arduino.h>
    class uliTestLib{
    private:
    byte pin1;
    byte pin2;
    byte pin3;
    public:
    uliTestLib(byte pin1, byte pin2, byte pin3);
    void setRGB(byte r, byte g, byte b);
    void blinken(char color, byte times, unsigned int ms);
    int zurueck();
    //#endif
    Graz/Österreich
    Die Unterstriche sind nur Konvention, damit gleich klar ist das es ein Includeguard ist.
    Klar geht es jetzt auch ohne, du includest dein .h file vermutlich auch nur einmal. Aber wenn du jetzt z.b. eine zweites seperate Klasse "LedControl" mit eigenem Header-File machst dann könntest du dort #include uliTesttLib.h machen und die setRGB() Funktion von dort verwenden. Wenn du diese zweite Bibliothek dann aber ebenfalls in deinem main-file (.ino) einbindest (#include) hast du über diese zweite Klasse dann nochmals deine uliTesttLib.h eingebunden und dadurch wäre der Code dann zweimal vorhanden.
    Diese Includeguards in Header-Files einzubauen gehört einfach zum guten Stil und man erspart sich dann selbst später viel Arbeit bei der Fehlersuche. "Richtige" IDEs und gute Editoren fügen Includeguards (und anderes Standardzeugs) automatisch ein, so dass man sich nicht darum kümmern muss.
    aha
    Danke
    Unregistriert
    Unglücklich Geht nicht!
    Bei mir kann ich es zwar rüberladen, passiert aber nichts...
    nahe Dresden
    hallo Sisor,
    ich habe mehrere sketches, die alle mit steppermotoren (customstepper lib) zu tun haben und wo ich die gleichen "funktionen" verwende, wie z.b.
    void alle_stepper_vorwaerts(void)
    if (start_ping == true) ping_distanz();
      if (hindernis == true)
        Serial1.print(hindernis);
        Serial1.println("  hindernis - true - fahre rückwärts - US- abfrage in alle Stepper vorwärts");
        Serial.print(hindernis);
        Serial.println("  hindernis - true -  fahre rückwärts - US- abfrage in alle Stepper vorwärts");
        hindernis = false;
        for (idx = stepper_VL; idx < stepper_MAX; idx++) //alle Stepper rückwärts
          stepper[idx].setRPM(12);
          stepper[idx].setSPR(4075.7728395);
          stepper[idx].setDirection(CCW);
          stepper[idx].rotateDegrees(10); //rotate(1)
        fahrt_ausfuehren();
      else
        hindernis = false;
        Serial1.println("  freie fahrt - alle Stepper vorwärts");
        Serial.println("  freie fahrt -  alle Stepper vorwärts");
        for (idx = stepper_VL; idx < stepper_MAX; idx++)//alle Stepper vorwärts
          stepper[idx].setDirection(CW);
          stepper[idx].rotateDegrees(5);//rotate(1)
        fahrt_ausfuehren();
    ich habe nun versucht nach Deinem tutorial daraus eine lib zu machen, allerdings bin ich über das erste stadium - in dem die funktionen in einer "vier_stepper.h" im gleichen verzeichnis ausgegliedert werden - nicht hinausgekommen. Das reicht mir nicht, weil ich ja immer noch dutzende von "vier_stepper.h" habe...
    vom RP6 kenne ich diese möglichkeit:
    eine standard.c (könnte bei arduino auch standard.cpp heissen)
    #include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    #include "RP6Control_LFSBumperLib.h"
    #include "RP6ControlServoLib.h"
    #include "RP6Control_OrientationLib.h"
    #include "RP6Stopwatch0Lib.h"
    #include "standard.h"
    /***************************variablen******************************/
    uint8_t RP6data[32];
    uint8_t i, j, t;
    int16_t x, y, z;
    uint16_t anfang, ende;
    uint16_t lfs_l, lfs_m, lfs_r;
    uint8_t nord; //nord gefunden
    uint8_t IR_wert[1];
    uint8_t ch;
    char item[12];
    char dir[3];
    int32_t new_dir; //neue richtung
    int32_t old_dir; //gemessene richtung
    int32_t temp; //berechnung korrektur richtung
    int16_t dev, rot;// i;//berechnung rotation
    char rdir;
    /********************* ULTRASCHALL & HC-SR-04 ******************************/
    double distanz;
    volatile uint16_t zeit;
    volatile uint16_t timestamp_last;
    /****************************** STANDARD *********************************/
    /*******************I2C Error handler*********************/
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
        writeString_P("\nI2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x");
        writeInteger(errorState, HEX);
        writeChar('\n');
    /******* The I2C_requestedDataReady Event Handler*********/
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
        checkRP6Status(dataRequestID);
    /**** Write a floating point number to the LCD or terminal. ****/
    void writeDoubleLCD(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
        char buffer[width + 1];
        dtostrf(number, width, prec, &buffer[0]);
        writeStringLCD(&buffer[0]);
    void writeDouble(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
        writeString(&buffer[0]);
    /***********************accuspannungsanzeige******************/
    void accuspannung(void) //  accuspannung ausgeben
        multiio_init();
        LTC2990_measure();
        setCursorPosLCD(0, 0);
        writeStringLCD(" accu: ");
        writeDoubleLCD(vbat, 4, 2);
        writeStringLCD( " V");
    /************************acculadungsanzeige*****************/
    void acculadung(void)
        clearLCD();
        writeStringLCD(" ADC2: ");
        uint16_t adc2 = readADC(ADC_2); // Read ADC Channel 2
        setCursorPosLCD(0, 9);
        writeIntegerLCD(adc2, DEC);
        if (adc2 > 650)
            setCursorPosLCD(2, 0);
            writeStringLCD(" ladespannung ok ");
            setMultiIOLED1(1);
    /************************accuzustand***********************/
    void accuzustand(void) //  accuspannung abfragen und signalisieren
        LTC2990_measure();
        if (vbat < 6.0)
            buzzer(330);
            mSleep(200);
            buzzer(330);
            mSleep(200);
    //bake_suche();
    /***********************watchdog_request******************/
    void watchDogRequest(void)
        static uint8_t heartbeat2 = false;
        if(heartbeat2)
            clearPosLCD(1, 14, 1);
            heartbeat2 = false;
        else
            setCursorPosLCD(1, 14);
            writeStringLCD_P("#");
            heartbeat2 = true;
    /******************* Heartbeat function********************/
    void task_LCDHeartbeat(void)
        if(getStopwatch1() > 500)
            static uint8_t heartbeat = false;
            if(heartbeat)
                clearPosLCD(0, 15, 1);
                heartbeat = false;
            else
                setCursorPosLCD(0, 15);
                writeStringLCD_P("*");
                heartbeat = true;
            setStopwatch1(0);
    /*******************fahr_bis_schwarz************************/
    void fahr_bis_schwarz (void)
        moveAtSpeed(80, 80);
        lfs_l = 0;
        lfs_m = 0;
        lfs_r = 0;
        lfs_l = getLFS(CH_LFS_L);
        lfs_m = getLFS(CH_LFS_M);
        lfs_r = getLFS(CH_LFS_R);
        if(lfs_l && lfs_m && lfs_r <300) //stop();//break;
            stop();
            writeStringLCD(" li      mi      re  ");
            setCursorPosLCD(1, 0);
            writeIntegerLCD(lfs_l, DEC);
            setCursorPosLCD(1, 8);
            writeIntegerLCD(lfs_m, DEC);
            setCursorPosLCD(1, 16);
            writeIntegerLCD(lfs_r, DEC);
            writeIntegerLength(lfs_l, DEC, 4);
            writeString("      ");
            writeIntegerLength(lfs_m, DEC, 4);
            writeString("      ");
            writeIntegerLength(lfs_r, DEC, 4);
            writeString("      ");
            writeChar('\n');
            mSleep(2000);
    /*********************************** IR-bake***************************************/
    /********************readAllRegister*******************/
    void readAllRegisters(void)
        I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_BASE_ADR, 0);
        I2CTWI_readBytes(I2C_RP6_BASE_ADR,RP6data, 31);
        writeString_P("\nREADING ALL RP6 REGISTERS:");
        uint8_t i = 0;
        for(i = 0; i < 31; i++)
            if(i % 8 == 0)
                writeChar('\n');
            else
                writeString_P(" | ");
            writeChar('#');
            writeIntegerLength(i,DEC,2);
            writeChar(':');
            writeIntegerLength(RP6data[i],DEC,3);
        writeChar('\n');
    /***************print_register_30********************/
    void print_Register_30(void)
        writeString_P("\nPRINTING REGISTER 30:");
        uint8_t i = 0;
            I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_BASE_ADR, 30);
            IR_wert[0] = I2CTWI_readByte(I2C_RP6_BASE_ADR);
            if(i % 8 == 0)
                writeChar('\n');
            else
            writeChar('#');
            writeChar(':');
            writeIntegerLength(IR_wert[0],DEC,3);
        writeChar('\n');
    /******************read_register_30********************/
    void read_Register_30(void)
    /*******************bake_suche**************************/
    void bake_suche(void)
        setLEDs(0b0100);
        writeString_P("bake_suche_1  \n");
        writeChar('\n');
        initRP6Control();
        initLCD();
        startStopwatch3();
        t=0;
        do
            if(getStopwatch3() > 50)
                read_Register_30();
                if (IR_wert[0] !=0)
                    setMultiIOLED1(1);
                    setMultiIOLED1(0);
                    rotate(80, RIGHT, 5, false);
                    read_Register_30();
                    if (IR_wert[0] == 0) stop();
                read_Register_30();
                    x = getStopwatch3();
                    setMultiIOLED3(1);
                    setMultiIOLED3(0);
                    if (t<10)
                        t++;
                        if (t == 10)
                            y = getStopwatch3();
                            z = y-x;
                            writeInteger(x, DEC);
                            writeChar('\n');
                            writeInteger(y, DEC);
                            writeChar('\n');
                            writeInteger(z, DEC);
                            writeChar('\n');
                            t=0;
                            setStopwatch3(0);
                            if (z< 600)
                                move(100, FWD, DIST_MM(100), false);
                                setStopwatch3(0);
                                t=0;
                                mSleep(400);
        while(!bumper_left && !bumper_right);
        stop();
    /*************************** GYRO & NORDSUCHE ******************************************/
    /**********************test rdir**************************/
    void test_rdir(void)
        if (rot < 0)
            rdir = LEFT;
        else rdir = RIGHT;
    /************korrekrur richtung*************************/
    void korrekrur_richtung(void)
    // Wertebereich new_dir und old_dir: 0..359
    // Ergebnis in rot! Positiv: Rechtsdrehung, negativ: Linksdrehung!
        dev = new_dir - old_dir;
        rot = dev;
        if (abs(dev) > 180)
                if (dev < 0)
                    rot = 360 + dev;
                else
                    rot = -360 + dev;
    /******************sensorwerte_holen********************/
    void sensorwerte_holen(void)
        task_I2CTWI();
        readLSM303DLHC_M();                    // Get sensor values
        task_I2CTWI();
        normalizeLSM303DLHC_M();            // Normalize data
        headingm = headingLSM303DLHC_M();    // Calculate heading
        calculateDetailDir(dir, headingm);
    /*********************nordsuche************************/
    void nordsuche (void)
        nord=0;
    //    while (true)
        new_dir = 360;
        sensorwerte_holen();
        old_dir = headingm;
        korrekrur_richtung();
        test_rdir();
        rotate(60, rdir, ((abs(rot)/2)), true);
        if isMovementComplete()
            for (i= 0; i<9; i++);
                old_dir = headingm;
                test_rdir();
                if (headingm <= 5 || headingm >= 355)
                    nord=1;
    //                if (nord==1) break;
                task_I2CTWI();
    /*********************nordsuche links************************/
    void nordsuche_links (void)
        clearLCD();
        new_dir = 360;
        old_dir = headingm;
    //    korrekrur_richtung();
    //    test_rdir();
        rotate(60, LEFT, ((abs(old_dir)/2)), true); //0
            old_dir = headingm;
    //        test_rdir();
            if (abs(old_dir) < 003) stop();
    //    break;
    //    task_I2CTWI();
    /***********************calculate_dir**********************/
    void calculateDir(char* dir, uint16_t heading) //setzt headingwerte grob in himmelsrichtungen um
        dir[1] = ' ';
        dir[2] = '\0';
        if ((heading <= 22) || (heading >=338)) dir[0] = 'N';
        if ((heading >= 23) && (heading <= 67))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'E';
        if ((heading >= 68) && (heading <= 112)) dir[0] = 'E';
        if ((heading >= 113) && (heading <= 157))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'E';
        if ((heading >= 158) && (heading <= 202)) dir[0] = 'S';
        if ((heading >= 203) && (heading <= 247))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'W';
        if ((heading >= 248) && (heading <= 292)) dir[0] = 'W';
        if ((heading >= 293) && (heading <= 337))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'W';
    /************************calculateDetailDir*************************************/
    void calculateDetailDir(char *dir, uint16_t heading)
        dir[1] = ' ';
        dir[2] = '\0';
        dir[3] = '\0';
        if ((heading <= 11) || (heading >=349)) dir[0] = 'N';
        if ((heading >= 12) && (heading <= 33))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'N';
            dir[2] = 'E';
        if ((heading >= 34) && (heading <= 56))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'E';
        if ((heading >= 57) && (heading <= 78))
            dir[0] = 'E';
            dir[1] = 'N';
            dir[2] = 'E';
        if ((heading >= 79) && (heading <= 101)) dir[0] = 'E';
        if ((heading >= 102) && (heading <= 123))
            dir[0] = 'E';
            dir[1] = 'S';
            dir[2] = 'E';
        if ((heading >= 124) && (heading <= 146))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'E';
        if ((heading >= 147) && (heading <= 168))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'S';
            dir[2] = 'E';
        if ((heading >= 169) && (heading <= 191)) dir[0] = 'S';
        if ((heading >= 192) && (heading <= 213))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'S';
            dir[2] = 'W';
        if ((heading >= 214) && (heading <= 236))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'W';
        if ((heading >= 237) && (heading <= 258))
            dir[0] = 'W';
            dir[1] = 'S';
            dir[2] = 'W';
        if ((heading >= 259) && (heading <= 281)) dir[0] = 'W';
        if ((heading >= 282) && (heading <= 303))
            dir[0] = 'W';
            dir[1] = 'N';
            dir[2] = 'N';
        if ((heading >= 304) && (heading <= 326))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'W';
        if ((heading >= 327) && (heading <= 348))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'N';
            dir[2] = 'W';
    //uint16_t distanz;
    //volatile uint16_t zeit;
    //volatile uint16_t timestamp_last;
    volatile uint16_t dauer;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    //Wenn steigende Flanke
        if(TCCR1B & (1<<ICES1))
    //Flankenerkennung auf fallend
            TCCR1B ^= (1<<ICES1);
    //aktuelen timer-wert speichern
            timestamp_last = ICR1;
    //fallende Flanke
        else
    //Flankenerkennung auf steigend
    //Laufzeit = aktueller timerwert - vorheriger timerwert
            zeit = ICR1 - timestamp_last;
    /*************** trig ***************************/
    void trig(void)
        PORTC |= (1<<PC6);//Trig high
        _delay_us(12);
        PORTC &= ~(1<<PC6);//TRIG auf low
    /*********************trig PC6**********************/
    void trig_PC6(void)
        _delay_us(12);
    /********************read_PC5**********************/
    void read_PC5(void)
        loop_until_bit_is_set(PINC, PC5);
        setStopwatch02(0);
        loop_until_bit_is_clear(PINC, PC5);
        dauer = getStopwatch02();
        //distanz_schleife = (dauer*34.3)/2;
        distanz = ((dauer/2)*3.43);
    /***************** messung_SR_04 ********************/
    void messung_SR_04 (void)
        DDRC |= (1 << PC6);//Trig als Ausgang
        DDRD &= ~(1<<PD6);//Echo als Eingang
        PORTD &= ~(1<<PD6);//ECHO pullup AUS
    //Timer konfigurieren
        TCCR1A = 0; // normal mode, keine PWM Ausgänge
    //Noise Canceler aktivieren, Flankenerkennung auf steigende, Prescaler auf 64
        TCCR1B |= (1<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (1<<CS11) |(1<<CS10);
    //ICP Interrupt aktivieren
        TIMSK |= (1<<TICIE1);
    //Globale Interrupts aktivieren
        sei();
        distanz = (zeit*4)/58;
    und eine standard.h" in dieser form:
    #ifndef STANDARD_H_
    #define STANDARD_H_
    /************** standard *************************/
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState);
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID);
    void writeDoubleLCD(double number, uint8_t width, uint8_t prec);
    void writeDouble(double number, uint8_t width, uint8_t prec);
    void accuspannung(void);
    void acculadung(void);
    void accuzustand(void);
    void watchDogRequest(void);
    void task_LCDHeartbeat(void);
    void fahr_bis_schwarz (void);
    /************** IR-bake **************************/
    void readAllRegisters(void);
    void print_Register_30(void);
    void read_Register_30(void);
    void bake_suche(void);
    /******************* gyro & nordsuche ************/
    void test_rdir(void);
    void korrekrur_richtung(void);
    void sensorwerte_holen(void);
    void nordsuche (void);
    void nordsuche_links (void);
    void calculateDir(char *dir, uint16_t heading);
    void calculateDetailDir(char *dir, uint16_t heading);
    /************ ultraschall **** HC-SR-04 ***********************/
    void trig(void);
    void trig_PC6(void);
    void messung_SR_04 (void);
    void read_PC5(void);
    #endif /*STANDARD_H_*/
    ginge das?
    gruß inka
    Folgendes verstehe ich inhaltlich nicht und kann daher deine Frage nicht genau nachvollziehen:
    Mehrere Funktionen in einer Bibliothek zusammenzufassen, geht in C genau wie in C++. Eine .h-Datei enthält Deklarationen und eine .c bzw. .cpp-Datei definiert diese dann. Das ist auch die Standard-Vorgehensweise bei Arduino-Bibliotheken.
    nahe Dresden
    ich möchte so eine arduino library erzeugen (es ist jetzt einfachheitshalber nur die funktion "alle_stepper_vorwaerts()" drin):
    "vier_stepper.cpp":
    #include "vier_stepper.h"
        hindernis = false;
        fahrt_ausfuehren();
      else
        hindernis = false;
        fahrt_ausfuehren();
    und eine "vier_stepper.h":
    #ifndef VIER_STEPPER_H_
    #define VIER_STEPPER_H_
    void alle_stepper_vorwaerts(void);
    #endif /*VIER_STEPPER_H_*/
    meine frage ging dahin, ob es so - zu einer "vier_stepper.zip"datei zusammengepackt und in der IDE als lib hinzugefügt - ohne all die stufen der bearbeitung die Du (wegen der objektorientierung, der kapselung, der übersichtlichkeit des codes und des besseren programierstils) im tutorial aufgeführt hast - auch ginge?
    gruß inka
  1. problem bei der verwendung einer twi bibliothek (avr-gcc)
    Von avrrobot im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 21:13
  2. NIBObee: beelib - noch einer andere Bibliothek...
    Von bantyy im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 23:18
  3. Einbinden einer Bibliothek in ein Assembler Programm
    Von EGS-3 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 22:55
  4. Gibt es eine Bibliothek für das Erstellen von Bildern ?
    Von terny im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 09:15
  5. Fragen zur Erstellung einer Eagle Bibliothek
    Von Arme Sau im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 18.12.2004, 09:56
