Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: LM317 parallel?
    Hannover
    ich habe mal gegoogled und folgendes zu dem Akku gefunden, sollte vllt mal erwähnen wie der Akku heißt (a1189 68Wh @ 10.8V):
    Sicherheit durch Hitzeschutz und Überladeschutz, ...
    Eigentlich sollte es ja jetzt keine Probleme machen dafür eine Ladeelektronik selbst zu entwickeln oder?
    Gruß Jawaiica
    Edit: Der Link führt aber zu einem normalen Akku und nicht zu einer Ladeelektronik?
    Edit2: Hier hab ich mal einen Ladeverlauf für einen Li-ionen Akku gefunden, das entspräche ja dem was ich Post #3 beschrieben hatte.
    Geändert von Jawaiica (03.08.2014 um 15:44 Uhr)
    Hallein
    Ladeelektronik ist um einiges aufwendiger als einfach nur LM317ener. Schon bei meiner NiCd-Ladestation vor ein paar Jahren, war da um einiges mehr Zeugs drinnen.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Hannover
    Hallo TheDarkRose,
    was war denn bei deiner Ladeelektronik so drin? Ich habe mit dem LM317 "nur" vor eine konstante Spannung und einen konstanten Strom zu erzeugen, die Überwachung ob alles richtig läuft mach ich dann mit einem µC etc.
    Gruß Jawaiica
    Hallein
    Das war dieser Bausatz von ELV: http://www.elv.at/universal-lade-ent...ttbausatz.html
    Die Ladeenderkennung erfolgt primär durch Spannungs-Gradientenmessung, wobei eine -delta U-Erkennung zusätzlich für die Beendigung des Schnell-Ladevorgangs herangezogen wird.
    Klar ist der Ladestrom ein Konstantstrom, aber IIRC wurde zum Schluss hin, der Strom schon entsprechend verringert.
    Modernere Akkutypen sind ja im Handling nochmal schwieriger, IMHO ist dann noch die einzelene Zellenspannung zu überwachen (deshalb auch die vielen Anschlüsse oft) und bei Abweichung entsprechend anzupassen, etc.
    Hannover
    Hallo TheDarkRose,
    danke für den Link, ja auf der Platine ist wohl ein wenig was los. Ich hab in Post #11 einmal einen Ladeverlauf für einen Li-ion-Akku gepostet, ich weiß nicht ob du das mit
    meinst? Das Ding ist, und da werde ich bevor ich etwas mache noch ein wenig testen, der Akku hat 6 Pins, wobei ich 100% weiß dass 4 GND sind und einer +12.6V (wenn er voll geladen ist), den letzen muss ich noch prüfen was genau der macht. Ich vermute mal (ich weiß ja noch nicht wofür der unbekannte Pin ist), dass der Akku intern eine Elektronik hat welche überprüft ob alle Zellen gleich geladen sind etc. .
    Gruß Jawaiica
  1. lm317 beschaltung
    Von Thalhammer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.03.2013, 18:34
  2. LM317
    Von JayPee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 12:35
  3. LM317 Schaltung
    Von AndyTrendy im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 00:59
  4. LM317
    Von boku im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 20:15
  5. Lm317
    Von Naxos im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 23.01.2005, 12:42
