Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Lynxmotion SSC32 Servocontrollerboard ansteuern
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von robosapiens
    Danke für die Antwort.
    Ja, mein USB UART Converter hat auch die /dev/tty/USB0 Adresse. Er blinkt auch kurz auf, genauso das SSC32 Board, es bewegt sich nur kein Servo :/ Ich gehe solangsam davon aus, dass ich vielleicht den Converter zerstört habe, wenn ich auch nicht genau weiss wie.... Bestell jetzt gleich einfach mal einen neuen und probiers mal mit der UART schnittstelle des Boards.
    ... mein USB UART Converter hat auch die /dev/tty/USB0 Adresse ... dass ich vielleicht den Converter zerstört ... einfach mal einen neuen ...
    Die Adresse heißt bei mir (und vermutlich besteht Linux auch drauf) : ttyUSB0 -Computer sind da bestimmt ziemlich pingelig.
    Deinen Converter könntest Du am Pi testen, z.B. so : installiere am Pi CuteCom, das ist ein Terminalprogramm. Jetzt könntest Du über CuteCom=>Pi=>Converter einen String senden und am PC mit nem anderen Terminalprogramm testen ob etwas ankommt. Habe ich eben so mit 115,2 kBd probiert; mein Pi per RemoteDesktop auch am Desktop-PC. Funktionierte einwandfrei.
    Viel Erfolg.
    Da ich solangsam durchdrehe, wegen diesem Board, würde ich mich freuen, wenn sich jemand meinem Problem annimmt um es zu lösen... wäre bereit eine Kleinigkeit zu zahlen oder etwas für den Problemlöser zu drucken. Habe ein paar Filamentfarben zur Auswahl
  4. #24
    Die Schnittstelle darf auf dem Raspi nicht dauernd geöffnet und geschlossen werden. Da kommen dann beim Empfänger BITs an, die da nicht hinsollen. Ich habe mir "damals" extra deswegen ein Sendenprogramm in C geschrieben. Zusätzlich läuft ein Empfangenprogramm durch, welches die Schnittstelle offen hält.
    Edit:
    Ich habe die beiden Programm mal etwas "entschlackt" und angehangen. Wie man das Empfangen aufruft, ist in der Autostart.sh zu sehen.Tests.zip
    Die Rechte auf 755 nicht vergessen. Ich bin auf meinen Raspis immer root....
    Zum Senden dann einfach das Programm aufrufen und das zu Sendende als Parameter übergeben.
    /Pfad/sendenXXX Sende mich
    Das Empfang sollte das Empfange auf der Konsole ausgeben (Nicht getestet...)
    Geändert von peterfido (27.09.2014 um 18:45 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  5. #25
    Danke für deine Hilfe/Antwort.
    Da ich gerade in Irland bin, kann ich erst kommendes Wochenende dein Programms testen.
  6. #26
    Wollte mich grad wieder ein wenig mit dem Raspi und SSC32 beschäftigen, und wollte dein Programm testen. Weiss leider nicht genau, wie ich das Script/Programm nutzen soll bzw. was die konsole ausgeben soll...
  7. #27
    Das Programm kommt in einen Ordner (z.B. /var/scripte ) und dann die Rechte 755. Da auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben werden soll, ist es von Vorteil erstmal alles als Root zu machen. Sonst fehlt evtl. die Gruppenzugehörigkeit um die Schnittstelle nutzen zu dürfen.
    Dann einach den zu sendenden Befehl hintendran beim Aufrufen.
    /var/scripte/sendenXXX befehl
    Edit:
    Das Empfangsprogramm startet man mit /var/scripte/empfangenXXX &
    So läuft es im Hintergrund.
    Zum beenden dann
    pkill empfangenXXX
    eingeben.
    Geändert von peterfido (06.10.2014 um 17:25 Uhr)
  8. #28
    Was ich noch nicht verstehe:
    soll ich für "befehl" meinen Pythonbefehl zur Ansteuerung der Servos einsetzen oder was?
  9. #29
    Na sicher doch
    Edit: Python? Den Befehl, der über die Schnittstelle wandern soll.
    Geändert von peterfido (08.10.2014 um 18:41 Uhr)
  10. #30
    Ich habe die Sch... voll von diesem Board. Werde es zum Kauf im Forum anbieten.
    Sollte jemand Interesse haben, einfach melden
  1. frage zu USB ssc32
    Von der_tom im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 15:54
  2. Rn-Control + SSC32 über RS232
    Von RoninShooter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 20:04
  3. Was ist Lynxmotion ?
    Von Robby 8 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 18:52
  4. Lynxmotion goes Deutschland
    Von HannoHupmann im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 07:40
  5. Lynxmotion
    Von syndrome im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.06.2005, 20:10
