Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ATmega32 PORTC
    Oberfranken
    Frage ATmega32 PORTC und ungenaue Uhr
    Ich habe laut Programm auf PORTC 2 low. Bei mir fließen da aber trotzdem 1,2 Volt
    Bräuchte eure Hilfe.
    Danke im vorraus!
    Sebi
    Geändert von SpeedSebi (06.08.2014 um 11:46 Uhr)
    Dietfurt
    Nutzt Du JTAG?
    Wenn nein, dann deaktiviere doch mal die JTAGEN Fuse.
    JTAG benutzt Port's von C
    Oberfranken
    Vielen Dank für die Antwort. Funktioniert alles!
    Jetzt hab ich aber das Problem, dass meine Uhr (die auf dem ATmega32 läuft) bereits nach 21 Sekunden um eine 0,25 Sekunden vor geht.
    ... Uhr (die auf dem ATmega32 läuft) bereits nach 21 Sekunden um eine 0,25 Sekunden vor geht.
    Kenn ich. Weil ich in meiner Anfangszeit (und schlampigerweise immer noch) den Timer bei 125 notwendigen Schritten auf diese "125" setzte - ohne dran zu denken, dass der bei Null zu zählen anfängt.
    Oberfranken
    Also sollte ich:
    Timer1an:
    TIMER1 = 49911
    TIMER1 = 0
    Return
    Machen?
    Geändert von SpeedSebi (06.08.2014 um 14:59 Uhr)
    Dietfurt
    Teste Deine Routine mit dem Simulator vom AVR Studio 4 bzw. 5.
    Wenn die Stoppclock Zeit da stimmt, liegts an deinem Takt.
    Wenn da auch fehlerhafte Zeiten gemessen werden liegts an deinem Code.
    Oberfranken
    Danke
    Ich werde es morgen mal testen
    Oberfranken
    Wenn du doch das selbe Problem hattest könnte ich mal deinen Code sehen?
    Könnte ich mal raussuchen - ABER das ist C - nicht Bascom. Da glaube ich, dass Dir das nix nutzen wird.
    Mal auf die Schnelle gefunden:
      Sicherung 05Nov08 1800   ...C2..\SRV_tstr168\SRV168_tmr_x00.c ###>>> noch nicht
      Target MCU        : siehe main        (ATmega328p)
      Target Hardware   : siehe main
      Target cpu-frequ. : siehe main        (In der Quelle wählbar, 20 MHz)
            Enthaltene Routinen:        Timer und Stoppuhr
      void TC1TMR_init(void)        // Init Timer/Counter 1 für 20 ms/1-2ms Servosignal
      void servon(void)             // Servosignal einschalten, erlauben
      void servoff(void)            // Servosignal ausschalten, Verbieten
      ISR(TIMER1_COMPA_vect)        // VECTOR 11
      void TC2TMR_init(void)
      ISR(TIMER2_COMPA_vect)
      void waitms(uint16_t ms)
      void stoppuhr(void)           // Stoppuhrfunktion  ###>>> übernommen v main-modul
      *** Versionsgeschichte:
     x00 04Nov08 1800 Übernahme des Originals
      *** Aufgabenstellung : Timer für 16-bit-Servo
      Original:  ...C2..\SRV_tstr168\SRV168_tmr_x00.c   04Nov08 2040
    // ==  Routine wurde übernommen aus m168d_dme_10x80.c.
    //             Aufgabe: Servo mit Soft-PWM ansteuern auf wählbarem Port
        TCCR1B  |= (1<<CS11);       // CS11 <=> clk/8 => Frequenz 2,5 MHz       doc S134
        TCCR1B  |= (1<<WGM12);      // WGM12 => CTC, TOP = OCR1A                doc S133
        TIMSK1 &= ~(1<<OCIE1A);     // Tmr/Cntr1 Oput CompA Mtch intrrpt disab
    /* ===  Nicht unterbrechbare ISR für TIMER1_COMPA_vect  VECTOR(11)   ============ */
    // ISRoutine beendet den Interrupt <<< das läuft nicht 05Nov08 - spät nachts, daher
    // ==>> ISR schaltet den Servopin aus.
    //    SrvPORT ^=  (1<<SrvPIN);    // LED auf SrvPORT (SrvPIN) toggeln
    //    TIMSK1   &= ~(1<<OCIE1A);   // Tmr/Cntr1 Oput CompA Mtch intrrpt disab
        SrvPORT  &= ~(1<<SrvPIN);   // SrvPIN ausschalten
    /* ===  Initialisierung fuer Timer2 mega168   =================================== */
    void TC2TMR_init(void)                  // Init Tmr/Cntr2, 8-Bit auf 20 kHz = 50 µs
      TCCR2A  |= (1<<WGM21);                // Timer im CTC-Mode, Top=OCR2A   doc S 157
      TCCR2B  |= (1<<CS21);                 // Prescaler 1/8 / Clock <- CPU      doc S 158
      OCR2A    = 124;                       // Preset 124 für 50µs bei 20Mhz
      TIMSK2  |= (1<<OCIE2A);        // Tmr/Cntr2 CompareA interrupt enabled
    /* ===  Nicht unterbrechbare ISR für timer2 ===================================== */
    /* Routine zählt hoch im Takt 20 kHz = 50 µs.    Der Zählerwert wird von den ISR für
        EXT_INT0 und -INT1 ausgelesen und den Werten Iz_yseci zugewiesen ......   */
    // In der LCD-Fassung wird (erstmal) nach 20 ms das Servosignal gesetzt WENN
    //   Servo enabled ist - - - - so ungefähr
      ISR(TIMER2_COMPA_vect)        // Vektor 7
        if (Izeit_1 < Izthrznt)     //Interrupt-Timer = 20 000 ... (1 sec blink)
          Izeit_1 ++;               //  war: alle Izthrznt Sekunden wird Ende erreicht
        }                           //  und Izeit_1 bleibt in der uint16-Grenze
        else
          PORTC ^=  (1<<PC5);       // LED auf Port PC5 toggeln
          Izeit_1 = 0;        // ansonsten: Rückstellen auf Null
          icntsec = icntsec + 1;    // Countdown-Sekundenzähler hoch(!!)zählen
          if (icntsec == 43201)     // Countdownzähler geht maximal 12 Std. + 1 sec
            icntsec = 0;
    // Es folgt die Servoroutine. Der Servo wird mit der Variablen Isvs1 gesteuert:
    //   Servocounter läuft hoch von 1 .. 400.
    //   Wenn 400 erreicht ist, wird wieder 1 gesetzt.
        if (Srv_flg == 8)           // Servo läuft nur, wenn flag == 8
    //                 ############ Test  Anfang:
          PORTC ^=  (1<<PC4);       // LED auf PC4 toggeln als Nachweis für Servolauf
                                    //   .. das ist nur zu Testzwecken
    //                 ############ Test  Ende
          if (Srv_cnt < 400)          //Servo-Counter läuft von 1 .. 400
          {                           // 400 * 0,050 ms => 20 ms.
            Srv_cnt ++;
          else                        // Servo-Timer hat Ende=400 erreicht, daher
            OCR1A    = Srv_rmp;
            TIMSK1  |= (1<<OCIE1A);   // Tmr/Cntr1 Oput CompA Mtch intrrpt enabled
            Srv_cnt  = 1;             // Servocounter zurückstellen auf Null und
            SrvPORT |= (1<<SrvPIN);   // SrvPIN einschalten
          if (Srv_cnt == 100)         //Servo-Counter = 100 <=> schalte TC1 OCM disabl
        else
    /*### Programm pausieren lassen  !! Der Pausenwert ist nur experimentell !*/
      for(; ms>0; ms--)
        uint16_t __c = 4000;
        __asm__ volatile (
        "1: sbiw %0,1" "\n\t"
        "brne 1b"
        : "=w" (__c)
        : "0" (__c)
      void stoppuhr(void)   // Stoppuhrfunktion   #####>>>>> steht IMMER im main-modul
    //  PORTC |=  (1<<PC4);           // LED auf PC4/I2C/SCA einschalten
    //  PORTC &= ~(1<<PC4);           // LED auf Port PC4/I2C/SCA ausschalten
    //  PORTC ^=  (1<<PC4);           // LED auf Port PC4/I2C/SCA toggeln
      uart_puts ("\r\tBeginn Routine Stoppuhr\r\n");
      waitms(3000);
      waitms(2000);
    //////////////          Wartezeit bis zum Start = Vorstartphase
      cli();
    //  Setzen der Variablen für die Stoppuhrfunktion
      icntsec     =      0;         // Starte den Countdown-Sekundenzähler mit 0
                                    //   ###>>> damit die Zählung genau stimmt.
      Izeit_1     =      0;         // Beginne mit einer GANZEN Sekunde
      icdwvor     =      2;         // Vorwarnung mit x sec vor Ablauf
      icdwmax     =      5;         // icdwmax = Laufzeit des Countdowns in sec
    //  icdwmax     =  36000;         // icdwmax = Laufzeit des Countdowns in sec
                                    //   bei "1200" sind das 20 min
                                    //        3600  sind 1 Std
                                    //       28800  sind 8 Std
                                    //       32400  sind 9 Std
    // Jetzt wird weiter geblinkt so lange, bis der Eingang PB4 auf GND ist
      while (1)
        if (!( PINB & (1<<PINB5)))          // mache was, wenn Pin SCK low ist
          break;                            // "Durchschalten" wenn PinB5 auf GND
        else
          setportcon(5);    //   Hellphase NUR waitms >> 1 <<
          waitms(1);        //    ... damit erkennt man diese Wartephase
          setportcoff(5);   //   Dunkelphase. Loop endet mit Dunkelphase
          waitms(99);
        } // Ende if
      } // Ende while (1)
    // Es wurde ein Tastendruck auf PinB4 erkannt ==> Tastenabfrage beenden und
    //   so schnell wie möglich mit der Timerroutine beginnen
    // Bis hierher sind KEINE Interrupts erlaubt
      PORTC |=  (1<<PC5);   // Hellphase auf PC5 als Kennzeichen, dass die
                            //   Vorstartphase abgelaufen ist
      PORTC |=  (1<<PC3);   // LED auf PC3 einschalten
      sei();
      while (1)                     //
    //    if (icntsec >= icdwmax)     // Countdown läuft bis icdwmax sec
        if (icntsec == icdwmax)     // Countdown läuft bis icdwmax sec
          break;                    //   .. dann brich die Schleife ab
    //    if (icntsec >= (icdwmax-icdwvor))     // Vorwarnung !
        if (icntsec == (icdwmax-icdwvor))     // Vorwarnung !
          PORTC &= ~(1<<PC3);       // LED auf Port PC3 ausschalten
      } // Ende while (1)
      waitms (5);
      uart_puts ("\r\tStoppuhr abgelaufen\r\n");
      lcd_i_02 ();
      waitms (5000);
    /* =====  ENDE    Subroutinen  ================================================== */
    Oberfranken
    Ich hab jetzt eine externe Frequenz von 4,194304 MHz (2^22 Hz), 16 bit Zähler und einem Vorteiler von 64 (2^6). Zack ... einfach und genau (naja ± 2 Sek.)
    Geändert von SpeedSebi (07.08.2014 um 23:10 Uhr)
  1. Atmega32, PORTC pullup will einfach nicht!?
    Von -schumi- im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 11:40
  2. ATMega32 Portc.2 und 3 ständig auf High
    Von strunz im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 14:29
  3. PORTC spielt verrückt
    Von Cybrix im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 11:55
  4. PortC vom Mega16 ?
    Von wodka im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 08:22
  5. ATMega16 und 32(PORTC)?
    Von kautz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 14:00
Stichworte
