- HEMS Solar Speicher Tutorial    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: LCD Routine ohne RW ?!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Janiiix3
    Hannover
    Böse LCD Routine ohne RW ?!
    Hallo Freunde,
    Ich kriege es gerade irgendwie nicht hin die Routine so um zu schreiben, dass ich sie ohne "R/W" benutzen kann.
    Read/Write habe ich auf dem Board fest verdrahtet.
    Weiß jemand abhilfe ???
    • Dateityp: c lcd.c (21,1 KB, 13x aufgerufen)
    • Dateityp: h lcd.h (10,9 KB, 7x aufgerufen)
    __________________________________________________ _________________
    /*Ich möchte gerne die Welt verändern, doch Gott gibt den Quelltext nicht frei.*/
    ( <-- Das ist Glubschie, er ist nett )
    Region Basel
    Welcher LCD-Controller funktioniert ohne R/W ????
    MfG Peter(TOO)
    Möglicherweise hast Du "R/W" mit "BF/AC" ("busy flag/address counter") verwechselt.
    Geändert von PICture (12.09.2014 um 05:54 Uhr)
    Hannover
    Man kann R/W auch hart auf einen Pegel setzen. Da ich nichts vom Display lesen will oder abfragen will. Habe ich de R/W hart gesetzt
    Vielleicht geht es doch um "BF/AC", dann darf es nicht hart gesetzt, sondern muss offen gelassen werden.
    Geändert von PICture (12.09.2014 um 07:19 Uhr)
    Region Basel
    Welcher Controller?
    Normalerweise musst du erst das Busy Flag lesen, und warten, bis du den nächsten Befehl senden kannst, sonst geht es nicht.
    MfG Peter(TOO)
    Wenn es wirklich um "R/W" geht, dann muss "R/W" = 0 sein, also mit GND nicht VCC fest verbunden werden.
    Hannover
    Es handelt sich um "R/W" und um nichts anderes!
    Das Display heißt "MSH1602A"... 2 Zeilen x 16 Zeichen.
    Zum schreiben habe ich Pin "5" auf "Low / GND" gelegt!
    Was müsste ich in der Routine ändern?
    Region Basel
    Dann müsste ein KS0066 drauf sein:
    http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/ks0066.pdf
    Der ist nicht 100% kompatibel zum HD44780, die Initialisierung ist etwas anders.
    Es ist nicht wirklich vorgesehen, ohne das Busy Flag zu arbeiten.
    Auf alle Fälle musst du warten, bis der Befehl abgearbeitet ist.
    Table 7. Gibt Ausführungszeiten für die Befehle an, allerdings für Fosc = 270kHz.
    Bei 5V und Rf = 91k liegt die Frequenz im Bereich von 190-350kHz, je nach Exemplar welches du erwischt.
    Jetzt weiss hier aber keiner, was der Hersteller des Moduls für einen Widerstand drauf gepappt hat.
    Da können auch 100 Ohm drauf sein, dann läuft der Oszillator langsamer und die Befehlszeiten sind halt länger.
    MfG Peter(TOO)
    Pasching OÖ
    MfG Peter(TOO)
    Die LCD-Routine im Bascom arbeitet auch ohne R/W. Es gibt die Lib. von Fleury ohne R/W und das Beispielprogramm von hier:http://www.mikrocontroller.net/artic...-Tutorial:_LCD arbeitet auch ohne R/W.
    Es hat den Vorteil das man sich einen Pin des µC einspart und für den Fall das das LCD hakt, das Programm nicht stehen bleibt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Interrupt Routine ohne automatische Register Sicherung
    Von Space im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 18:16
  2. Routine für eigenen Font für Grafik-LCD
    Von malthy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 10:06
  3. suche LCD Routine für AT89S8252 mittels RIDE....
    Von Funkfreak im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 13:03
  4. lcd routine kann mir jemand vieleicht witerhelfen
    Von slaud im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 00:46
  5. Universelle LCD-Routine für AVR
    Von skyrider im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 16:05
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
