Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
Thema: Quadrocopter (Dimensionierung)
  1. #51
    Geilenkirchen
    Hi!
    Das Problem ist endlich gelöst
    Ich habe einfach die Motoren mit Gummimatten gedämpft, damit die Schwingungen nicht so stark aufs Gestell wirken.
    Jetzt sind die Vibrationen nicht mehr so schlimm und laufen vor allem Symmetrisch.
    Jetzt noch was an der Reglung feilen, dann gibt es hoffentlich bald einen Testflug!
    Olaf
  2. #52
    Geilenkirchen
    Hi!
    Also, wenn ich den Copter in einem Gestell habe, wo er sich nur um eine Achse drehen kann ist alles bestens.
    Lässt sich gut steuern und bleibt stabil.
    Wenn ich ihn jetzt frei fliegen lasse klappt es prinzipiell ganz gut.
    Problem ist, dass er relativ stark in eine Richtung geneigt bleibt (Y Achse).
    Wenn ich nun etwas zu viel Gas gebe, kippt er um.
    Also, ich denke, ich muss die Parameter weiter einstellen.
    Aber wie soll ich das am besten Machen, ohne viel zu viele Rotoren zu zerstören?
    Ich habe die PID übrigens etwas unkonventionell gelöst, um Fließkommazahlen zu umgehen:
    int16_t PID::Compute(int16_t error)
    	//errSum += (error); //Integralanteil
    	if ((errSum + error/prescaler) > Imax) //errsum begrenzen
    	errSum = Imax;
    	else if ((errSum + error/prescaler) < Imin)
    	errSum = Imin;
    	else
    	errSum += (error /prescaler);
    	float dErr = (error - lastErr); //Differentialanteil
    	lastErr = error;
    	return (int16_t)((error/kp) + (dErr / kd) + (errSum/ki));
    pidX.SetParam(420,10000,10); //P, I, D
    pidX.SetLimits(-5000,5000);
    pidX.SetPrescaler(100);
    zum Test war der I Anteil verschwindend gering, der war früher mal höher
    Aber Prinzipiell spricht nicht gegen das Prinzip, oder?
    Olaf
  3. #53
    Ich kenn mich nicht aus, aber wenn du hier ankommst berechnest du das zum dritten mal:
    else
    Gruß mic
  4. #54
    Geilenkirchen
    Hi!
    Danke, für die Schnelle Antwort!
    Allerdings habe ich es bis dahin nicht wirklich 3 mal berechnet.
    Weiter oben rechne ich errsum + error/prescaler.
    Dabei wird der Wert aber nicht wieder in errsum gespeichert, sondern nur zum Vergleich genutzt und ist dann wieder "weg".
    Mit dem += Operator wird das Ergebnis direkt in errsum gespeichert und bleibt erhalten.
    Olaf
  5. #55
    Geilenkirchen
    Morgen!
    Mittlerweile fliegt das Teil und ich bin überglücklich
    Ich musste die Frequenz der PWM, mit der ich die Motoren ansteuer von 50Hz auf 1500Hz erhöhen.
    Läuft noch nicht perfekt, aber es kann sich schonmal sehen lassen:
    <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C99vFfhYrd4&amp;feature=youtu.be" target="_blank">
    Problem ist nur, wenn ich lenke und dann aufhöre zu lenken fängt er an zu wippen, im Video ab 0:22 zu sehen.
    Woran kann das liegen?
    Und wie behebe ich es am besten?
    Eigentlich muss dafür nur die Reglung direkter reagieren oder?
    Olaf
    Geändert von crabtack (24.03.2015 um 17:50 Uhr)
  1. Motor-Dimensionierung
    Von Optix im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 15:00
  2. Schaltregler-Dimensionierung
    Von OnkelTobi im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 20:52
  3. Brückengleichrichter -- Dimensionierung
    Von outdoorgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 16:33
  4. Dimensionierung Trafo
    Von direct_y im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 15:11
  5. Dimensionierung Manipulator
    Von Brini im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 21:04
Stichworte
