Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Auswertelektronik für Drucksensor
    Als Schaltung sollte man wohl schon den Instrumentenverstärker nehmen (als fertiges IC oder mit 3 OPs). Immerhin wird man eine knapp 1000 fache Verstärkung brauchen - das wird mit einem OP ohnehin knapp. Der einfache Differenzverstärker hat nicht so gute Eigenschaften (Eingangswiderstand, Drift, Gleichtakt-Unterdrückung). So fern man mit Gleichstrom messen will, kommt es auf geringe Offsets,wenig Drift und je nach Anforderungen auch auf wenig Rauschen an.
    Also ich habe den Sensor jetzt aufgebaut und mit einem Instrumentenverstärker INA 122 PA (Verstärkungsfaktor zwischen 50-100) verstärkt. Von der Lineariät her funktioniert dieser Aufbau wirklich sehr gut.
    Allerdings ist wie erwartet auf der Ausgangsspannung ein Offset vorhanden. Gibt es eine Möglichkeit diesen Offset abzugleichen?
    Ein weiterer Punkt der mir gerade noch aufgefallen ist, ist das sich der Offset mit der Temperatur verschiebt.
    Es gibt an dem Sensor einen Widerstand zur Temperaturkompensation (bei RT ca. 300 Ohm)
    Wie kann ich dazu am besten eine Temperaturkompensation einbauen?
    Kann ich das nur digital (über uController) oder auch analog hinbekommen?
    Gruß Plöchinger
    Region Basel
    Hallo Plöchinger,
    Das geht auch analog.
    Aber jetzt müsste man das Datenblatt haben, um zu wissen wie sich Offset und Widerstandswert mit der Temperatur ändern.
    MfG Peter(TOO)
    Es ginge auch analog, aber wenn die Verschiebung nicht so groß ist, dass man viel vom Wertebereich des ADCs verliert, wird es digital vermutlich einfacher. Die Verschiebung muss ja auch nicht linear sein.
  1. Drucksensor für Ladedruck
    Von kurzwelle im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 01:24
  2. Drucksensor für Benzin
    Von Ozzy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 19:04
  3. Projekt: Drucksensor für Fauststöße
    Von Normalo im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 21:40
  4. Drucksensor für 100mm Wassersäule gesucht
    Von BlaueLed im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 07:29
  5. Drucksensor für Barometer gesucht
    Von Bluesmash im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 19:29
