Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Welle - Ritzel Verbindungen: Wie genau
    Hallo zusammen
    Seit Jahren träume ich von einem elektrischen, starken, vollgefederten Mountainbike.
    Ich habe das Projekt dann immer wieder verschoben, ganz "abgesagt"(innerleich) und es spuckt mir doch immer wieder im Kopf rum.
    Ich habe jetzt einfach mal wegen Motoren und Ritzeln rumgeschaut, und da gibt es einiges.
    Ich habe allerdings eine Grundsatzfrage:
    Wenn man diesen Motor anschaut:
    http://www.goldenmotor.com/HPM5000B%20Motor2.jpg
    Hat der auf der Welle, wie viele andere Motoren auch, eine Nut.
    Wie genau befestige ich nun auf der Welle ein Ritzel?
    Ich habe mir das irgendwie so überlegt: Ritzel (passend auf den Durchmesser der Welle, auch mit Nut) aufschieben, und einen Keil in die nun übereinander stehenden Nuten schieben.
    Aber der könnte dann ja wieder heraus rutschen?!
    Irgendwie ist mir das nicht ganz klar, hat da vielleicht jemand eine gute Erklärung / Übersicht wie das gemacht wird?
    Liebe Grüsse
    Thor_
    In diese Nut kommt eine Passfeder.
    https://www.google.de/search?q=passf...e=off&tbm=isch
    Das ist schon richtiger Maschinenbau. Die Rohlinge für die Passfeder gibts als Meterware. Die Verbindung ist formschlüssig und zur Übertragung größerer Kräfte geeignet.
    mic
    Hi radbruch und Danke für deine Atnwort, hat mir schon mla weiter geholfen!
    Wenn ich jetzt, als Beispiel, dieses Ritzel auf den Motor kriegen möchte:
    http://www.maedler.ch/product/1643/1...eilung-58-x-38
    Dann bräuchte ich dazu diese Passfeder:
    http://www.maedler.ch/product/1643/1...n-6885-aus-c45
    Das heisst dann: Passfeder "in" die Welle legen und Ritzel aufschieben.
    Wie aber wird das Ritzel auf der Welle gegen axiale Verschiebungen gesichert? Die Welle hat ja sonst kein Gewinde o.Ä.
    Reicht es da, das Ritzel einfach mit einer Madenschraube auf der Welle zu sichern (vorher evtl. kleines Loch in die Welle vorbohren)?
    Grüsse
    Thor_
    Ich würde zwischen Ritzel und Welle in Wellenrichtung (halb in Welle, halb in Ritzel) ein Loch bohren, Gewinde reinschneiden und eine Schraube reindrehen. Die Passfeder wird dann noch durch eine Madenschraube (=Gewindestift mit Ringschneide) gesichert:
    Bild hier   Bild hier
    mic
    P.S:
    Ich glaube, das würde reichen. Es treten ja keine axialen Kräfte auf. In der Bohrung des Ritzels scheint auch schon ein zweites Gewinde zu sein:
    2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.
    Oje, wer lesen kann...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DIN606_KRF_farbig.jpg
    Geändert von radbruch (11.10.2014 um 20:56 Uhr)
    Region Basel
    Hallo Thot_,
    Das Loch in der Welle kannst du dir sparen, das ist meist ein halber Ersatz für die Feder.
    Es gibt auch unterschiedliche Madenschrauben: Entweder vorne Flach, mit Spitz oder mit Schneide.
    http://www.cnc-modellsport.de/produc...oducts_id=1774
    Oft sind Motorwellen aber auch gehärtet, da ist dann nichts mehr mit bohren.
    Dann kann man das Ritzel noch aufpressen oder aufschrumpfen.
    Aufschrumpfen macht man meist mit Aluminium-Ritzeln.
    Da sich Aluminium stärker mit der Temperatur ausdehnt, kann man ein heisses Alu-Ritzel (100-200°C) einfach auf die Welle aufschieben, wenn das Ritzel abgekühlt ist, bekommt man es kalt nicht mehr von der Welle runter.
    Eine weitere Möglichkeit ist noch kleben. z.B. Loctite hat dazu spezielle Klebstoffe.
    http://www.loctite.ch/de/welle-nabe-verbindung-7769.htm
    MfG Peter(TOO)
    Das von dir gezeigte Ritzel hat doch schon ein Gewinde für eine Madenschraube, womit Ritzel, Welle und Passfeder zusammengeklemmt werden. Das Drehmoment wird über die Passfeder übertragen. Wenn du ein anderes Ritzel ohne Gewinde kauft, solltest genau so ein Gewinde anbringen, mit Klemmung auf die Passfeder.
    Madenschrauben auf Wellen sind immer schlecht, meistens wird die Welle dabei leicht beschädigt und das Ritzel lässt sich nicht mehr montieren/demontieren.
    Dresden
    Wo wir schonmal dabei sind:
    Wozu sind eigentlich die spitzen Madenschrauben gut? Könnte man da ein Loch in die Welle bohren und die Madenschraube darin verankern?
    AI - Artificial Idiocy
  1. Wie realisiere ich meine I2C-Bus Verbindungen
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:40
  2. Wie genau sind Ultraschallsensoren?
    Von ChiefGlider im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 11:48
  3. Geschwindigkeitsmessung wie genau?
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 15:57
  4. Wie genau ist Waitms?
    Von lektrikman1001 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 05:24
  5. Temperatursensor DS18S20 - Wie genau ?
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 06:02
