Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zusammenbauanleitung gesucht.
    Niederlanden
    Alles steht doch auch auf den CD, oder?
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Xuri0 Beitrag anzeigen
    Oh wow, ich habe jetzt alles verlötet und habe 1 Wiederstand zu viel der nirgends aufgeführt ist und ein Wiederstand auf R21 fehlt mir ...
    R11 soll seit einige Jahren eine kleine Spüle sein (keine Ahnung welcher Wert), das aber wie ein Widerstand aussehen könnte. Vielleicht hast du es dort in rein gelötet? Ich hoffe du hast jeder Wert der Widerstanden erst nach gemessen, und nur dann gelötet!? Die Farben sind nicht immer gut zu erkennen.
    Geändert von Valen (22.10.2014 um 21:45 Uhr)
    Also die Farben zu erkennen fand ich kein Problem. Ich habe mich stumpf an die Anleitung vom DLR gehalten. Ich habe im Nachhinein auch gelesen, dass irgendein Wiederstand inzwischen nur 1% statt 5% (Toleranz?) hat. Aber mein Asuro schenint zu laufen und den fehlenden Wiederstand habe ich inzwischen bei Conrad nachgekauft.
    Alles steht doch auch auf den CD, oder? ... Die Farben sind nicht immer gut zu erkennen.
    Die ausführliche, bebilderte und mit Bauteilnummern versehene Liste von M1.R (hatte ich verlinkt) sollte eigentlich jegliches Missverständnis verhindern - man müsste sich aber leider die Mühe machen die auch zu verwenden.
    Niederlanden
    Also die Farben zu erkennen fand ich kein Problem. ...
    Das hatte ich auch gedacht unter ein etwas Gelbe Lampe. Bis ich die Werte nach gemessen hat.
    ... Ich habe im Nachhinein auch gelesen, dass irgendein Wiederstand inzwischen nur 1% statt 5% (Toleranz?) hat. Aber mein Asuro schenint zu laufen und den fehlenden Wiederstand habe ich inzwischen bei Conrad nachgekauft.
    1% Toleranz wird oft verwendet wen etwas gemessen werden soll. Zbs. die Widerstanden die für den Tastererkennung und Batterieüberwachung verwendet werden. Vielleicht funktioniert dein Asuro nun, aber mit swacheren Batterien wird es nicht mehr so genau sein. Zbs. den Bootloader die den Akkuspannung testet und nicht weiter geht wenn es zu wenig ist.
    OK danke für die Erklärung. Dann werde ich das bei Zeiten mal umlöten.
    Niederlanden
    Erst nach messen! Batterien und Atmega chip rausholen und dann ein Widerstandsmessgerät an die Beinchen der Widerstanden halten. Vielleicht hast du Glück und sind sie Werten schon im Toleranz-gebiet. Auslöten macht das auch nicht schöner und könnte die Lötlöcher zerstören.
    Ich habe kein ordentliches Messgerät, daher habe ich den Widerstand jetzt umgelötet. Funktioniert noch alles, zum Glück scheint die Platine ein bisschen was auszuhalten.
    Niederlanden
    Ich habe kein ordentliches Messgerät, ...
    Ohne eben ein billiges Spannung/Strom/Widerstand Messgerät kann man kaum Elektrotechnik praktizieren. Wie viel Elektronen durch ein Teil fließen kannst du nicht mit eigene Augen ansehen, oder mit Finger fühlen. Naja, nur wenn es in die Luft springt.
  1. bestimmt Rollen gesucht - Bezeichnung gesucht
    Von amieXchen im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 08:14
  2. Schnittstelle gesucht
    Von alexisonfire im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 07:49
  3. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  4. IC Zählbaustein gesucht
    Von MyChaOS im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 19:33
  5. IC gesucht
    Von CLK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 19:34
Stichworte
