Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Funkmodul (~2km) / APC220
    Hallo Zusammen,
    ich such ein Funkmodul das Distanzen in der Größenordnung 1-2km (Sichtkontakt) überbrücken.
    Die Baudrate muss nicht besonders hoch sein.
    Das ganze ist für einen CanSat gedacht.
    Es gibt dazu im Net als Vorschlag ein Set APC220 zu nehmen (mit Richtantenna für den Empfang?).
    Allerdings finde ich da nur Shops die das mit dem ARX-Set ausliefern.
    Kennt da jemand eine Shop wos die einzeln gibt? (vorzugsweise D od. EU)
    vg Artemis
    Kann da niemand helfen?
    Wie schauts denn mit dem RN-Minifunk aus?
    Mit welchen Modulen sind da was für Reichweiten realistisch?
    vg Malte
    Region Basel
    Das Meiste was der bewilligungsfreien Norm entspricht, kommt im freien Feld so auf 300m.
    Bluetooth war eigentlich ursprünglich auf 30m begrenzt, es gibt aber Longrange-Module, wie das APC220, welches um die 1'000m schaft.
    Andere zugelassene Module kommen bei freier Sicht auch nur auf 1'000m.
    Allerdings sollten dann keine anderen Sender in der Nähe sein (auf 2.4GHz tummeln sich die ganzen WLANs).
    Wie viel du mit einer Richtantenne am Boden noch rausholen kannst, weiss ich nicht.
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Moin Moin!
    Wie in guten alten Zeiten.... back to the basics
    Wie sieht es mit Packet-Radio aus?
    Baudrate bis 1200bps und auf Kanal 24 legal. Die Reichweite ist eigendlich nur durch die Antenne beschränkt. Mit kleinen Gummistummel sollten aber die 2Km locker überbrückt werden können.
    z.B. könnte man kleine Walkie-Talkies besorgen und ausschlachten. Schaltpläne für Packet-Modems gibt es auch wie Sand am Meer.
    Gruß,
    Matthias
    Bad Aibling
    Wie wäre es mit 2,4 od. 5 Ghz Richtfunk:
    http://www.rubytech.de/richtfunk-240...-bis-2-km.html
    Nach meinen Informationen ist keine Genehmigung erforderlich.
    Grüße
    Alexander
    Region Basel
    Hallo Alexander,
    Das kann er nicht wirklich gebrauchen!
    Die eine Seite kommt in eine Konservendose, welche dann auf so 1km höhe geschossen wird, bestenfalls hängt sie an einem Ballon.
    Da kannst du keinen Richtfunk ausrichten.
    Am Boden geht eine Richtfunkantenne, dann muss man aber die Konservendose mit der Antenne verfolgen.
    Zudem hat man bei 2.4 und 5GHz die ganzen WLANs im Hintergrund.
    MfG Peter(TOO)
    Bad Aibling
    Das war nur ein Beispiel für die Art der Technik gibts kleiner leichter billiger und kann man selber aus Modulen bauen. Ich bin eigentlich schon der Meinung das man die Antenne entsprechend der Flugbahn einer Rakete ausrichten kann. Diese sollte doch recht vorhersehbar sein. In der Annäherung senkrecht nach oben würde ich meinen. Bei einem Balon ist es eine Frage der Flugdauer. Fliegt er lange reichen die 2Km so nicht mehr wenn ein erwähnenswerter Wind vorhanden ist was eigentlich fast immer der Fall ist wird er bald weg sein.
    Die 5 Ghz WLAN sind noch recht selten selbst die 2,4 Ghz machen wenig probleme weil die in der regel durch Hauswände sehr gut abgeschirmt sind.
    Grüße
    Alexander
    Hallo zusammen,
    vielen Dank für die Antworten.
    Während der CanSat in der Rakete ist muss noch keine Verbindung bestehen, sondern erst wenn er am Fallschirm wieder runter kommt.
    Empfängerseitig könnte man also durchaus mit einer Richtantenne grob die Peilung zum Sat halten.
    Mir wäre es aber wichtig vorallem Senderseitig keine Selbstbaulösung zu haben (sowas kann Ärger geben).
    Kennt jemand die hier?
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTI3OTg...A_433_MHz.html
    Bzw. Erfahrungen mit Bestellungen bei dfrobot oder dem Bezug von dfrobot Produkten über Böcker?
    vg Malte
    Das scheint mir ännlich zu: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=...vid=1480923210 sein.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (05.02.2015 um 05:30 Uhr)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 22:23
  2. APC220 Funkmodul
    Von erik19 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 10:36
  3. APC220 Funkmodul will auf 3,7 Volt nicht laufen
    Von Sebas im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 22:18
  4. Funk über etwa 2km
    Von runner02 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 20:39
  5. autonomes Modellflugzeug - Funkmodul für ca. 2km gesucht
    Von tomtombello im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 13:06
