hallo allerseits,
ich habe ein paar meiner routinen in die lib standard.c/h ausgelagert:
#ifndef STANDARD_H_
#define STANDARD_H_
/************** standard *************************/
void I2C_transmissionError(uint8_t errorState);
void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID);
void writeDoubleLCD(double number, uint8_t width, uint8_t prec);
void writeDouble(double number, uint8_t width, uint8_t prec);
void accuspannung(void);
void acculadung(void);
void accuzustand(void);
void watchDogRequest(void);
void task_LCDHeartbeat(void);
void fahr_bis_schwarz (void);
/************** IR-bake **************************/
void readAllRegisters(void);
void print_Register_30(void);
void read_Register_30(void);
void bake_suche(void);
/******************* gyro & nordsuche ************/
void test_rdir(void);
void korrekrur_richtung(void);
void sensorwerte_holen(void);
void nordsuche (void);
void nordsuche_links (void);
void calculateDir(char *dir, uint16_t heading);
void calculateDetailDir(char *dir, uint16_t heading);
/************ ultraschall **** HC-SR-04 ***********************/
void trig(void);
void messung_SR_04 (void);
#endif /*STANDARD_H_*/
in der standard.c sind bei der trig() auch die zugehörigen variablen und die timer-definition:
/********************* ULTRASCHALL & HC-SR-04 ******************************/
uint16_t distanz = 0;
volatile uint16_t zeit = 0;
volatile uint16_t timestamp_last = 0;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
//Wenn steigende Flanke
    if(TCCR1B & (1<<ICES1))
//Flankenerkennung auf fallend
        TCCR1B ^= (1<<ICES1);
//aktuelen timer-wert speichern
        timestamp_last = ICR1;
//fallende Flanke
    else
//Flankenerkennung auf steigend
//Laufzeit = aktueller timerwert - vorheriger timerwert
        zeit = ICR1 - timestamp_last;
in einem meiner testprogramme (es sind vier programm-teile die jeweils mit den 4 buttons der multiIO aus einem menü gestartet werden können). Eines davon ist die frequenzmessung von Dirk. Die timerdefinition steht hier im programm selbst:
 * TIMER1 Overflow ISR
 * In this ISR the ICR1 overflows are counted.
ISR (TIMER1_OVF_vect)
    ++ovfcnt;                            // Count the overflows
 * TIMER1 Capture ISR
 * In this ISR the cycles from a rising edge to the falling (or the next
 * rising) edge are calculated.
ISR (TIMER1_CAPT_vect)
    static icrcounter_t icrcnt_start;
    icrcounter_t icrcnt_end;
    if (edgeflag == RISING_EDGE)          // Rising edge!
        icrcnt_start.i8l = ICR1L;        // Low byte first
        icrcnt_start.i8m = ICR1H;        // High byte is buffered
        ovfcnt = 0;                        // Reset overflow counter
#ifndef FREQUENCY
        TCCR1B &= ~(1<<ICES1);            // Next trigger: Falling edge
#endif
        edgeflag = FALLING_EDGE;
    else                                  // Falling (or next rising) edge!
        icrcnt_start.i16h = 0;            // Reset upper 16 bits (start value)
        icrcnt_end.i8l = ICR1L;            // Low byte first
        icrcnt_end.i8m = ICR1H;            // High byte is buffered
        // If low ICR1H and waiting overflow interrupt:
        if ((icrcnt_end.i8m < 128) && (TIFR & (1<<TOV1)))
            // Do the job of the waiting timer overflow interrupt:
            ++ovfcnt;
            TIFR = (1<<TOV1);            // Clear Timer1 overflow interrupt
        icrcnt_end.i16h = ovfcnt;        // Upper 16 bits (overflow counter)
        timediff = icrcnt_end.i32 - icrcnt_start.i32;
#ifndef FREQUENCY
        TCCR1B |= (1<<ICES1);            // Next trigger: Rising edge
#endif
        edgeflag = RISING_EDGE;
beim kompilieren gibts ärger - es wird die doppelte definition von "_vector_6" beanstandet...
Es liegt an den beiden timer-defs, das weiss ich inzwischen, aber wie löse ich das problem?
- die definition jeweils nur im programm selbst? (Was, wenn ich beide in einem programm bräuchte?)
- beide in der standard lib?
- noch was?
für einen tipp wäre ich sehr dankbar (ich möchte endlich mit der restrukturierung meiner dateien einen abschluss finden )
