Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wie können PWM Kanäle parallel geschaltet werden?
    lobogo
    Laut Herrsteller geht es nicht direkt. Weil nicht 100% garantiert werden kann das die Transistoren den gleichen Takt haben. Deshalb würde eine direkte parallel Schaltung die PWM Ausgänge auf Dauer zerstören.
    Je Kanal können 12V 3A abgerufen werden.
    3 Kanäle a stehen zu Verfügung.
    Gelöst ware es wenn 1 Kanal mit 12V 9A zu Verfügung steht.
    Berlin (Mariendorf)
    Wie soll man dir helfen, wenn du nicht die geringste spezifische Information gibst?
    12V / 3A / 9A und PWM sagen überhaupt nichts aus!
    Raum DA
    Zitat Zitat von lobogo Beitrag anzeigen
    Laut Herrsteller .....
    Dann sollte es ja nicht schwerfallen denselben anzugeben. By the way, auch gleich das Produkt um das es geht.
    ... PWM Kanäle parallel geschaltet ... Laut Herrsteller geht es nicht direkt ...
    Mein WALL R in diesem Video hat eine "kleine" Lösung, sprich: 5..6V, ca. >2 A maximaler Ausgangsstrom, zwei PWM-Kanäle parallel. Denn das Motortreiber-IC hatte ich mit einem einzigen Kanal (max 1A) schnell ausgeräuchert, der Anfahrstrom und auch der spätere "Vollgas-Strom" war einfach zu viel für einen Kanal. Daraufhin hatte ich EIN PWM-Signal auf die beiden Eingänge des TreiberICs gelegt - und die BEIDEN Motorausgänge auf den Antriebsmotor. Und das ist ja Deine Aufgabenstellung. Lebensdauer bisher - etliche Betriebsstunden. Störungen bisher - null.
    Aus gleicher Quelle gesteuerte PWM Kanäle mit Strombegrenzung kann man wie Konstantstromquellen (KSQs) parallel an Last schalten, sonst nicht.
    lobogo
    Der Hersteller ist Aquacomputer der Controller nennt sich Farbwerk. Leider gibt es nicht viele infos zu den Controller er ist nagelneu auf dem Markt. Was ich bisher heraus gefunden habe ist folgendes.
    Abmessung Platine 47mm x 41mm x 20mm
    Versorgungspannung: 12 V DC ±5%, 5 V DC ±5%
    Maximale Stromaufnahme 8,1A
    Ausgangsspannung 12V
    Ausgangspannung pro Kanal: max. 2,5A bei 12V
    Ausgangsstrom gesamt: max. 8A bei 12V
    PWM output (180 Hz)
    Region Basel
    Da steht schon noch etwas mehr!
    http://www.aquacomputer.de/newsreade...d-es-bunt.html
    Nun, die 9A kannst du nicht erreichen, des Gesamtstrom für das Modul ist auf 8A begrenzt.
    Die einzige Möglichkeit wäre an den Ausgängen Power-FETs nachzuschalten, sind Open Collector Ausgänge, Wenn es denn unbedingt dieses Modul sein muss.
    Was soll damit denn gesteuert werden?
    Halogenlampen?
    MfG Peter(TOO)
    Oldenburg
    Wäre es nicht besser, die Leuchtmittel die da - vermutlich - angeschlossen werden sollen, auf die drei Kanäle zu verteilen? Also statt 1 x Leistung P lieber 3 x 1/3 P verwenden? Dann wären zumindest keine Hacks nötig. Aber in diesem Falle kann man wiedermal nur raten ...
    Malte
    lobogo
    Es sollen micro Heizdrähte gesteurt werden. Kann ich nach einen LED Verstärker Paralell schalten ohne den kontroller zuschaden? Hier gibt es noch weniger Angaben es ist ein China Bauteil.
    Schaltplan:
    Region Basel
    [QUOTE=lobogo;610816]Es sollen micro Heizdrähte gesteurt werden. Kann ich nach einen LED Verstärker Paralell schalten ohne den kontroller zuschaden? [QUOTE]
    Vielleicht sollten wir zuerst mit dem eigentlichen Problem anfangen und nicht bei einem Detail!
    1. DU willst irgendwelche Glühdrähte steuern.
    2. Wie soll das Ganze bedient werden, über einen Computer?
    3. Welche Fähigkeiten besitzt du (Elektronik, Programmieren usw.)?
    MfG Peter(TOO)
  1. Wie viele PWM-Kanäle hat der ATmega 2560?
    Von NeroII im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 23:07
  2. LCD's die mittels Bascom angesprochen werden können
    Von TBA789 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 09:32
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 17:58
  4. Mehrere LED´s Parallel geschaltet
    Von Gast A.M. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 11:37
  5. Bilder können auch in Album geladen werden
    Von Frank im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 16:15
