Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PRO-BOT128 - Motor kaputt?
    Beitrag PRO-BOT128 - Motor kaputt?
    ich habe mir einen pro-bot128 zugelegt.
    Beim Zusammenbauen gab es keine Probleme.
    Auch das Übertragen der Testprogramme hat gut funktiuniert.
    Der Roboter hat alles erfolgreich ausgeführt.
    Aber nun zu meinem Problem:
    Beim Test der Motoren ist mir aufgefallen, dass
    ein Motor nur teilweise bis garnicht funktioniert.Das hatte zur Folge,
    dass sich der pro-bot nur im Kreis drehte.
    Ich habe ihn noch mal zerlegt und unter die Lupe genommen,
    aber ich habe nichts gefunden.
    Ich hoffe,dass ihr mir helfen könnt.
    Lg Mike
    Geändert von Mike007 (30.12.2014 um 23:25 Uhr)
    Das so ein Motor defekt ist ist zwar möglich aber ungewöhnlich.
    Beide Motoren gegeneinander tauschen. Wenn der Fehler dann auf der anderen Seite ist, dann Motor tauschen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke Hubert,
    für deine schnelle Antwort.Aber am Motor liegt es nicht.
    Habe die beiden Motoren umgelötet,aber das Problem trat
    auf der gleichen Seite wieder auf.
    Lg Mike
    Raum DA
    Eventuell sind die Achsen für die Zahnräder nicht ganz genau eingelötet, dann kann die Pressung zwichen den Zahnrädern so groß werden, das der Motor die Kraft nicht aufbringt.
    Erst nur Motoren testen, dann immer ein Zahnrad dazu und testen ob es schwerer wird.
    Sind die Achsen Parallel, aber der Abstand stimmt nicht, dann dreht es sich immer schwer.
    Ist beim aufstecken der Zahnräder ein Winkelfehler aufgetreten, dann geht eine halbe Umdrehung des Zahnrades leicht und die andere Hälfte schwer.
    Bei einem Winkelfehler der Achsen sollte eigentlich auch immer auf der ganzen Umdrehung alles gleichschwer gehen, aber mit Bauteiltoleranzen kann es da auch zu dem halb schwer, halb leicht Effekt kommen.
    Mit einem Streifen Alufolie oder Frichhaltefolie (80g/m² Papier ist meist zu dick) kann man die Zahnkämmung kontrollieren. Wird die Folie an einigen Zähnen zerquetcht, und an anderen nicht, ist dort das Zahnspiel nicht vorhanden.
    Die Platine dann mit Schraubzwingen fixieren und die Achsen mit einem stärkeren Lötkolben auslöten. Platine mit feuchten (nassen) Tempo abdecken, damit man nicht die Kupferkaschierung ablöst.
    In der Hitze vom auslöten die Achse mit einer Zange noch mal richtig in Position drücken und (erschütterungsfrei) abkühlen lassen.
    Ist ein Meßschieber (Schieblehre) vorhanden, kann man die Achsen auf Winkelfehler zueinander prüfen und auch den Abstand links und rechts vergleichen. Als ersten Test ob die Zahnräder in ordnung sind, kann man diese auch von links nach rechts tauschen und sehen ob der Fehler mitwandert.
    Liegts an einem Zahnrad, dann braucht man Ersatz.
    Geändert von i_make_it (01.01.2015 um 15:11 Uhr)
    Danke i_make_it,
    für deine Antwort.Aber es liegt nicht an den Zahnrädern
    oder Achsen,auch nicht am Motor.
    Habe die Akkus mal gegen normale Batterien
    ausgetauscht und den Jumper entfernt.
    Ein Motor drehte sich zwar deutlich schneller,aber
    der andere funktioniert noch immer nicht richtig.
    Was mir aufgefallen ist ist,dass sich der andere
    Motor manchmal kurz rückwärz dreht.
    Lg Mike
    Dresden
    Spricht eigentlich dafür, dass an der Ansteuerung bzw. dem Motortreiber was faul ist. Hast da schonmal alles angeguckt und überprüft, vll. irgendwo kalte Lötstellen oder so?
    AI - Artificial Idiocy
    Raum DA
    Dann mal unbedingt den Motortreiber auf Lötbrücken und kalte Lötstellen untersuchen.
    Die Odometrie auch mal untersuchen: Ausrichtung der LED und des Fototransistors und Fremdlichtabschirmung.
    Was für Messgeräte stehen denn zur Verügung um ggf. am CD4094 und am L293D Signale zu messen?
  1. Pro-Bot128 Linienverfolgung?
    Von pro-bot128 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 15:12
  2. PRO-BOT128 Motor Schaltet sich nicht ab
    Von wiesi94 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 20:49
  3. IR am Pro-Bot128
    Von bnitram im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 17:23
  4. Pro-Bot128 - Programmierproblem
    Von Neovy im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 12:33
  5. ROBOTERSYSTEM PRO-BOT128
    Von Ripp3r]D3[ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 22:50
