Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: ATMega328P EEPROM hat geänderte Werte ohne das geschrieben wurde
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Ich hatte jetzt schon mehrfach mit verschiedenen Controllern der Baureihe ATMega328P Probleme mit dem EEPROM.
    Der Controller greift auf Werte im EEPROM zurück, um sich z.B. seine ID zu holen, oder Grenzwerte auszulesen.
    Nun kommt es vor, dass diese Speicherstellen irgendwann sporadisch andere Werte enthalten.
    Hatte das Problem schon einmal jemand anderes, oder ist das ein generelles Problem bei dem Controller?
    Eigenartigerweise werden nur punktuell Bytes verändert.
    Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ich denke, dass es ein generelles Problem von EEPROM in µC ist. Ich habe deshalb immer wichtige Werte erfolgreich im Programspeicher ("flash") abgelegt der laut Datenblätter von µCs robuster ist.
    Da macht sich aber eine Änderung schlecht, wenn man nicht jedesmal neu programmieren will. Ich ändere Werte per UART und möchte die dann dauerhaft speichern.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Wenn das nicht viel Werte sind, könnte man neue laufend verschiebbare Speicherstellen in EEPROM beschreiben, was EEPROM virtuell vergrössert, falls die in Datenblatt (DB) garantierte Anzahl von Schreibzycklen zu schnell überschreitet wäre.
    Erst einmal danke PICture das du dir die Zeit nimmst, dich mit dem Problem zu beschäftigen.
    Das Problem ist nicht die Anzahl, sondern die Werte sind einfach irgendwann verändert. Vielleicht ist es ein EMV Problem, aber es betrifft auch nicht alle Controller am selben Gerät.
    Ich hatte das Verhalten jetzt zweimal kurz hinter einander. Zuerst in einer Eincontrollerlösung, da dachte ich noch an einen Einzellfall und jetzt aktuell spinnt einer von 3 Controllern am Gerät. Hier tritt allerdings auch statische Aufladung auf, welche durch die Verarbeitung von PP und PE Folie entsteht. Der erste Fall war einfach nur in einer Funksteuerbox eingesetzt. In beiden Fällen habe ich noch je zwei gleichwertige Geräte und bei denen tritt zur Zeit (klopfe dreimal auf Holz) noch kein EEPROM Problem auf.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Dann müsste die Ursache der Veränderungen gefunden werden um sie beseitigen zu können. Ich würde gegen statische Aufladung die µCs mit an GND angeschlossener Alufolie umwickeln um sie davor zu schützen versuchen, usw.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 19:58
  2. Hat einer von euch nen Würfelprgramm geschrieben?
    Von carlitoco im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 19:17
  3. Hat jemand ein Can-Bus Applikation mit Bascom geschrieben ?
    Von Stromi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.09.2005, 20:06
  4. Wer hat schon ein Programm für Robby geschrieben?
    Von JanPeter im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 23.12.2003, 22:23
  5. Wer hat schon ein Programm für Robby geschrieben?
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 21:37
