Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit LCD 24x4
    Hallo zusammen,
    ich habe Probleme, ein 24x4-LCD-Punktmatrix-Display zur fehlerfreien Ausgabe zu bewegen.
    Mit 16x2 und 20x4-Displays geht alles einwandfrei, nach dem Umstieg auf 24x4 (und entsprechender Anpassung der Initialisierung nach Datenblatt s.u.) bekomme ich in jeder der 4 Zeilen ab Position 21 nur eine Kopie der Zeichen 1-4, ein Dot nach unten versetzt und mit verstreuten 'Fehl-Dots', die ersten 20 Zeichen sind immer OK. Es gelingt nicht, auf Position 1-4 und 21-24 jeder Zeile getrennt Zeichen darzustellen, es ist immer alles doppelt und hinten nicht sauber.
    Nach etlichen Versuchen, Initialisierungs-/Code-/Timing-Änderungen und einigen Tips von einigen Leuten in diversen Foren, Einsatz eines zweiten Displays (falls HW-Defekt vorgelegen hätte), einer anderen HW-Plattform (kurze Verbindungen) mit einem anderen AVR-Typ (16->12 - alles ohne Erfolg - Suche ich nun jemand, der auch so ein (zumindest ähnliches Ding) in Betrieb genommen hat, zwecks Erfahrungsaustausch. C, Basic, Assembler -egal!
    Randbedingungen hier:
    Display: HDM24416L-1 (http://www.hantronix.com/down/char-comm.pdf), 24x4 (96 Zeichen mit 1xEnable!)
    4-Bit-Mode an ATMega16 und 128, mit/ohne Handshake,
    Programmierung unter GCC, Tests mit den Libs von Peter Fleury, Chris E. Hendrix u.a.
    Da muß es einen Trick geben - wäre nett, wenn sich ein anderer 24x4er melden würde.
    Danke!
    KP
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    dein Display hat eine andere Adressverteilung für die Zeilen, wie z.B. mein 20*4. Bei dir sind Zeilen 1-4 = 00,20,40,60 und bei mir 00,40,14,54. Versuche es mal unter Bascom als "wie die es nennen" Special 20*4A LCD einzurichten, das entspricht dann deinen Adressen. (siehe Hilfe Bascom -Config LCD)
