Hallo Zusammen,
Ich bin jetzt schon leit längerer Zeit eine Ladeschaltung für ein 12 Zellen NimH Akkupack zu machen. Ich habe mich für die MAX712 Lösung entschieden und stehe kurz vor der Verzweiflung. Ich habe gerade 4 Stück von dem Chip vor mir liegen und bin mir ca. 30% sicher dass ich alle vier auf die ein oder andere Art verbraten habe. Das Datenblatt kann ich langsam nicht mehr ausstehen, habe es bereits stundenlang auseinander genommen und mich nur über Uneindeutigkeiten aufgeregt. (Wie z.B. das Referieren von Darstellungen die nicht vorhanden sind - auf Seite 10 unten: Figure 19 existiert nicht)
Ich beginne mal von vorne:
1) Ich lade mit C/4, Kapazität 5000mAh
- Ifast ist ca. 1.2 A
- Ich lade ganz langsam, mit Voltage Slope Detection ohne Thermistor, also
PGM2: BATT-
PGM3: BATT-
2) Ich lade 12 Zellen:
PGM 1: BATT-
PGM 0: REF
3) Als supply benutze ich 24V DC, sollte knapp reichen. (12x1.45 + 1.5=18.9)
4) Rsense von 0.22R scheint vernünftig
5) Da ich 12 Zellen lade brauche ich eine Kaskode für BATT+
6) Und da ich mit mehr als 20V lade, auch eine Kaskode für DRV
7) Ich will Status LEDs für POWER und FASTCHARGE, die je ca. 10mA brauchen
Alles zusammen gezählt sollten dann ca. 30-45mA in die V+ node fliessen, welche bei 5V gehalten wird. Daraus folgt: (24-5)/R1=40, R1 habe ich 470Ohm genommen.
9) Vlimit (pin 1) ist absichtlich zu V+ verbunden damit eine interne Referenz von 1.65V genommen wird, siehe Datenblatt Seite 5 (das war meine neuste Änderung, das war früher mal Vref)
Anhang 30170
Nur funktioniert das Ganze leider überhaupt nicht. Bei V+ liegen ca. 1.7V an, bei Vref 0.707, die LEDs bleiben dunkel. Ich bin mittlerweile bei der tausendsten Schaltung und fast überzeugt dass ich alle vier MAX712er irgendwo mal verbraten habe. Gibt es einen einfachen Test?
Ist mit meiner Schaltung etwas Fundamentales falsch? Ich bin mir unsicher:
- ob die beiden Kaskoden richtig geschaltet sind,
- ob ich die Stromversorgung richtig angepackt habe (R1, Basisstrom T1, LED Ströme)
- ob die Status LEDs richtig geschaltet sind
- Punkt 9 von oben
- Ob DC in hoch genug ist
- Ob der MAX712 defekt ist
- Ob sonst was falsch ist
Ich bin völlig verzweifelt... Bin um jegliche Hilfe überaus dankbar!
liebe Grüsse
Nico
