Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: KiCad - PcbNEW Leiterbahn zeichnen: Fehler 4 - Leiterbahn nahe Pad
    Aachen
    Hallo zusammen,
    ich versuche jetzt seit ner Weile ne Leiterbahn einfach zwischen zwei Pads testweise zu setzen (ein Pinheader 2x3 Pins und eine Diode).
    Allerdings schaffe ich es nicht, eine Leiderbahn zu setzen.
    In den ganzen Youtube-Tutorials, die ich gesehen habe, konnten die Leiterbahnen einfach angebracht werden.
    Ich bekomme jedoch immer:
    Fehler (4) - Leiterbahn nahe Pad: ...
    Eine Leiterbahn, die keine Pads berührt, lässt sich problemlos anlegen - bringt mich aber nicht weiter
    Du kannst im Bauteil-Editor bestimmen, wie groß die "Sperrfläche" um einen Pad herum ist. Standardmäßig ist es z. B. so eingestellt, dass Du zwischen zwei IC-Pins durch kommst, zwischen zwei Widerständen, die im gleichen Rastermaß angebracht sind aber nicht. Wenn Du KiCad intensiver nutzt, lohnt es sich ggf. eine eigene Bauteil-Bibliothek aufzubauen. Da kannst Du dann auch Widerständen z. B. eine andere Pad-Geometrie zuordnen und die Pad-Größe verändern.
    Aachen
    Ich hab inzwischen ein bisschen in den Designrichtlinien rumgespielt. Aber es ist mir immer noch nicht gelungen, zwei Pads miteinander zu verbinden.
    Kannst du mir vielleicht Einstellungen nennen, mit denen es auf jeden Fall funktioniert?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Die Pads müssen im gleichen Netz sein sonst kannst du diese nicht verbinden.
    Vorgehensweise:
    - Im Schaltplaneditor die Netzliste exportieren
    - Im Footprint Editor die Netzliste importieren und Footprints zuweisen
    - Zuweisung speichern
    - Netzliste in PCB Editor importieren
    - Jetzt siehst du die Footprints und siehst die weisen linien zwischen Pads welche verbunden gehören. Diese kannst du verbinden.
    Georg
    Aachen
    Okay, danke für den Hinweis. Das funktioniert.
    Allerdings muss ich jetzt noch rausfinden, wie ich meinen eigenen Footprint richtig einbinde. Dieser (ein Ralay, Relay_40.31) hat nach dem Importieren in PCBnew lediglich eine Verbindung (weiße Linie). Ebenso mein Sicherungshalter (FUSE).
    Die beiden Elemente befinden sich links im Screenshot: http://cysign.net/pics/pcbnew.png
    Die Bauteile im Schaltplaneditor haben Pinnummern oder Pinnamen. Diese Namen/Nummern müssen im Footprint und im Schaltplaneditor übereinstimmen. Das war auch der Grund, warum du deinen Footprint nicht in der Footprintzuordnungsliste gesehen hast.
  1. Lange Leiterbahn abschliessen ?
    Von Mandi Nice im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 22:35
  2. 230V auf einer Leiterbahn
    Von Zeroeightfifteen im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 00:25
  3. Leiterbahn-Einrasten in Eagle
    Von tobimc im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 04:49
  4. Shunt aus Leiterbahn berechnen
    Von Rage_Empire im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 11:42
  5. Eagle: Leiterbahn im Bohrloch entfernen ?
    Von God im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 11:25
