Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: 2 Fragen zu Solarzellen
    hab heute "versucht" weiterzubasteln
    hab ein Lipo Rider Pro angeschlossen, aber nix ausm USB rausgekriegt...
    nachgemessen...Solarzellen liefern grad 4V...die hatten mal 6,1V...
    weiss jemand woran es liegen könnte?
    werden chinasolarzellen durch hitze(=sonne^^) noch schlechter?
    oder liegts am leitendem Kleber?
    ich brauch laut Datenblatt min 4,8V max 6,5V für den Lipo Rider Pro
    Home
    Hallo NotEvil,
    grundsätzlich ist der Ertrag geringer je höher die Paneltemperatur ist. Bei den billig Chinasolarzellen, wohl noch extremer. Die angegebenen Parameter beziehen sich immer auf Laborbedingungen = 20 C Paneltemperatur.
    Meine Test zeigten die billig Dingen(wenn sie ständig der Umwelt ausgesetzt sind) habe auch bei idealen Bedingungen nach 3 Jahren nur noch 30 bis 60%.
    Hinweis: Heute Morgen hatten meine Panelen 25 C und 100% Ertrag. Obwohl die Sonne nicht direkt auf denen. Heute Mittag Panelen 70 C und nur noch 73% obwohl die Sonne direkt darauf.
    Habe kein Problem bei ca. 40% Ertragsüberschuss im Normalfall.
    Mit freundlichen Grüßen
    Fred
    89537 Giengen
    Nicht nur Chinasolarzellen schwächeln bei Hitze, sondern alle. Es gibt ja sofar trittfeste Zellen, welche man auf das Autodach kleben kann (Wohnmobil, Multivan etc...). Die bringen bei Hitze auch weniger Leistung, und im Winter steht die Sonne ungünstiger, was den Einstrahlwinkel betrifft.
    Daher wird da immer Reserve mit einberechnet.
    Ich lade die Zweitbatterie in meinem Multivan mit einem 180 Wp-Panel, welches aber unterlüftet ist.
    Die Wp-Angaben gelten aber nur unter Laborbedingungen bei einer bestimmten Temperatur, wird aber meist nicht mitgeteilt. Der Rekordladestrom lag mal bei 9.8 A, da ich den über eine max/min-Speicherung ablesen kann.
    Im kleineren Rahmen ist das nicht anders.
    Hast du die Spannung von 6.1 V ohne Last gemessen, also ohne LiPo-Rider Pro? Ggfs bricht da die Spannung einfach ob der Last zusammen, und du musst da mit Parallel- und Seriellschaltung experimentieren, also evtl noch ne zweite Solarbank parallelschalten.
    Du kannst ja mal ein Netzteil nehmen, welches die 4.8...6.5 V bringt, und dann mal den LiPorider mit Batterie dranhängen, und dabei den Strom vom Netzteil zum Rider messen, dann aber bei vollem und leerem Akku.
    Bei einem entladenen Akku wird es dann interessant, denn dann kannst du den Strombedarf ermitteln, nach welchem du dann deine Solarzellenleistung konzipieren kannst.
    Ohne Dummy wird das zwar schwierig, wenn man kein Datenblatt für die Solarzellen hat, den Strom kann man zwar messen, aber nicht mit einem errechneten Kohleschicht- oder Metallfilmwiderstand, der brennt gleich durch.
    Du musst dir eine Last suchen, welche die Solarzelle so belastet, dass noch eben die Fangspannung für den LiPo-Rider bei relativ direkter Sonneneinstrahlung erreicht wird, auch wenn der LiPo Strom saugt.
    Home
    Hallo Thommi,
    die Antworten waren fast Zeitnah und deine Hilfe auch OK.
    Zitat End:
    Ja nun solltest Du NotEvil noch erklären wie deine Strings der Panel aufgebaut sind.
    180 Wpeak ist schon ein Powerstück.
    Wie viele Segmente sind für Spannung und wie viele für Strom verschaltet. Wird ein Segment schlecht geht die Spannung etwas runder(abhängig von der Anzahl und Verschaltung).
    Dumm ist nur A-peak max wird in einem String vom schlechtesten begrenzt. Somit ist nur ein Modul schwächlich, fehlt Strom, die Last läst die Spannung einbrechen. Kann ja hier der Fall sein(bei nur einem String leicht zu prüfen).
    Wie schon geschrieben Solarenergie speichern (Akku) ist schon eine Wissenschaft für sich. Nur für kleine Erhaldungsladung kaum Probleme.
    Fred
    89537 Giengen
    Wie das Panel intern verschaltet ist, darüber habe ich mir damals beim Draufsetzen keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Es hatte mal eine Schwachstelle, da ist zwischen den Zellen mal eine Lötstelle nachgebessert, und dann wieder vergossen worden. War ein Schnäppchen aus russischer Fertigung, und es ist eigentlich für Hausdachmontage vorgesehen.
    Da mein Bulli mein Zweitwohnsitz ist, passt es ja dann auch
    Meine Kühlbox läuft damit auf jeden Fall den ganzen Sommer lang im Dauerbetrieb, ist jedoch eine Kompressorbox, kein Absorber oder Peltier.
    Aber da du gerade die schwächste Zelle mit einem evtl Defekt ansprichst...
    Da hast du Recht, das gilt auch für Abschattungen einiger, oder auch nur einer Einzelzelle, was sich bei einer Lösung mit mehreren einzelnen, wenigen Zellen, wie es der TE vorsieht, deutlich stärker ausprägt.
    Bei Reihenschaltung einzelner Solarzellen würde ich jeder Zelle ne Diode (1N4007) in Sperrichtung gönnen, somit wird verhindert, dass ein abgeschattetes Einzelmodul von den anderen Zellen Strom zieht.
    Zeitnah, da hattest du auch Recht OK Zeitgemäss ist das Thema jedoch immer noch.
    grad noch mal nachgemessen: ohne last kriege ich aus den 3 Panels in reihe sogar 6,3V
    mit last(Liop Rider Pro) so um die 4V
    das blöde ist, das ding springt erst bei 4,5V an^^
    bin schon am überlegen, ob ich mir nicht noch ein Solarpanel bestelle, um unter Last paar mV mehr zu haben
    will die Teile auf ne Tasche kleben und mobil etwas aufladen(und um rumzuposen )
    ich hab mir die chinadinger bestellt, weil man in Europa bisher keine flexiblen Solarzellen kaufen kann,
    mir war schon klar dass die Teile nur 50% der Werte erreichen
    hat jemand ideen wie ich mit möglichst wenig Verlusten den Lipo Rider zum laufen kriege?
    a)Solarpanel Nr4 bestellen und 3 Wochen aufs Schiff warten
    b)DC-DC?, Vorwiderstand...?
    c)am Lipo Rider rumpfuschen
    d)sonstiges?
    danke schon mal
    Home
    Hallo Thommi,
    Zitat Ende:
    Aber wenn das gesamte Modul im Idealbereich gerate so für die Anforderung reicht und eine Zelle wird schwach nützten die Dioden nicht viel. Der Ertrag reicht nicht mehr.
    In deiner Anwendung kann schon mal eine Zelle ausfallen. Akku wird geladen zwar nicht mehr mit vollem Strom (dauert nur etwas länger) bricht die Ladespannung ein. In deinem Fall < 14,4 Volt bekommt der Akku nicht mehr die volle Kapazität und wird bald müde. Eine vernünftige Solarenergiereserve sollte schon sein.
    Dies wollte ich nur vermitteln.
    Fred
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo NotEvil,
    bitte entschuldige aber Leistung ist immer noch Spannung * Strom. Nur die Spannung zu messen ohne Last macht keinen Sinn...
    So wie es aussieht reicht der Strom nicht aus. Abhilfe noch Zellen parallel schalten. b) c) soll bestimmt ein Witz sein.
    Fred
    also doch noch ne Solarzelle bestellen
    dann könnte ich paar in reihe und paar parallel schalten
    Geändert von NotEvil (07.08.2015 um 14:20 Uhr)
    Home
    Hi NotEvil,
    Du liest nicht richtig.
    Zitat:
    1. das blöde ist, das ding springt erst bei 4,5V an^^
    2. dann könnte ich 2 in reihe und 2 parallel schalten
    Zitat Ende:
    Zwei Zellen in Reihe ohne Last 4,2 Volt mit Last kaum möglich.
    Frage wie soll das Ding dann anspringen wenn min. Volt nie erreicht werden.
    3*3 Zellen sollten es schon sein. Auch die allerbesten Laderregler haben Eigenverluste. Benötigen ja auch Strom zu regeln. Den wichtigsten Hinweis hast Du uns noch nicht verraten.
    Wieviel Strom fliest zwischen Regler und deinem Solarmodul. Mit Akku und ohne Akku.
    Für Messung ohne Akku einfach stattdessen eine normale LED mit Vorwiderstand ca. 470 Ohm anschalten. Leuchtet LED weist Du ca.12mA fließen. Ist zwar kein Zeichen ob die Ladespannung für Akku ausreicht aber dann können wir weiter Fachsimpeln.
    Obwohl ich der Meinung bin, Dein Projekt ist völlig falsch, ohne Ausreichente Energiezufuhr kannst Du den Akku nicht nachladen. Im günstigem Fall die Eigenendladung verhindern.
    Von Nix kommt Nix.
    Kannst ja auch den Wasserhahn deiner Badewanne tropfen lassen. Die Frage ist nur wann kannst Du ein Vollbad nehmen.
    Fred
    89537 Giengen
    Ja, da musst du experimentieren. Spannung direkt an der Solarzelle ohne Last ist deutlich höher. Ein Multimeter ist fast keine Last,d da der Innenwiderstand eines MM deutlich geringer ist, als der einer Solarzelle.
    Wenn du dann den Lader dranhängst, und noch ne leere LiPo hast, dann bedarf es eines höheren Stromes, welchen die Solarbank wohl nicht mehr liefern kann.
    Edit: Mein Posting hätte #19 sein sollen, aber Fred war schneller
  1. Solarzellen nutzen IR-Strahlung
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 09:20
  2. Solarzellen-Lader
    Von Jada im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 18:51
  3. Solarzellen verbinden
    Von Basteltisch im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 20:43
  4. Suche Solarzellen
    Von ricoderrichter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 16:34
  5. Kauf Solarzellen?
    Von HAHN im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.12.2004, 18:42
