Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Raspi B+ hostapd und dnsmasq als WLAN Hotspot
    Bad Aibling
    Hi Mädels ... Jungs ...
    Ich wollte gerade den Raspi als Hotspot konfigurieren das man auf den per SSH auch über Mobil Geräte zugreifen kann. Das funktioniert auch fast mein Handy sagt das es keine IP-Adresse bekommt sonst scheint der Verbindungsaufbau aber zu funktionieren.
    Meldungen im Raspi Log:
    Jun 24 13:09:57 raspberrypi dnsmasq[2171]: gestartet, Version 2.62, Cachegröße 150
    Jun 24 13:09:57 raspberrypi dnsmasq[2171]: Übersetzungsoptionen: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack
    Jun 24 13:09:57 raspberrypi dnsmasq-dhcp[2171]: DHCP, IP range 192.168.3.20 -- 192.168.3.200, lease time unendlich
    Jun 24 13:09:57 raspberrypi dnsmasq[2171]: lese /etc/resolv.conf
    Jun 24 13:09:57 raspberrypi dnsmasq[2171]: Benutze Namensserver 192.168.1.1#53
    Jun 24 13:09:57 raspberrypi dnsmasq[2171]: /etc/hosts gelesen - 7 Adressen
    Jun 24 13:11:17 raspberrypi hostapd: wlan0: STA d8:75:33:ce:32:5d IEEE 802.11: authenticated
    Jun 24 13:11:17 raspberrypi hostapd: wlan0: STA d8:75:33:ce:32:5d IEEE 802.11: associated (aid 1)
    Jun 24 13:11:17 raspberrypi hostapd: wlan0: STA d8:75:33:ce:32:5d RADIUS: starting accounting session 558AAC23-00000000
    Jun 24 13:11:17 raspberrypi hostapd: wlan0: STA d8:75:33:ce:32:5d WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
    Jun 24 13:11:17 raspberrypi dnsmasq-dhcp[2171]: Kein verfügbarer DHCP-Bereich für Anfrage via wlan0
    Jun 24 13:11:20 raspberrypi dnsmasq-dhcp[2171]: Kein verfügbarer DHCP-Bereich für Anfrage via wlan0
    Jun 24 13:11:23 raspberrypi dnsmasq-dhcp[2171]: Kein verfügbarer DHCP-Bereich für Anfrage via wlan0
    Jun 24 13:11:26 raspberrypi dnsmasq-dhcp[2171]: Kein verfügbarer DHCP-Bereich für Anfrage via wlan0
    Konfiguration des dnsmasq:
    ######### DNS  ##########
    # DNS Server ausschalten
    no-resolv
    ######### dhcp ##########
    # IP-Adressen nur an der Schnittstelle wlan0 verteilen
    interface=wlan0
    # IP-Adress Bereich der per DHCP vergeben wird
    dhcp-range=interface:wlan0,192.168.66.100,192.168.66.200,infinite
    # Keinen DHCP Server für eth0 starten
    no-dhcp-interface=eth0
    ###### logging ############
    # own logfile
    log-facility=/var/log/dnsmasq.log
    log-async
    # log dhcp infos
    log-dhcp
    Hat jemand eine Idee was ich da gerade übersehe?
    Grüße
    Alexander
    Bad Aibling
    Wegen dem vielen probieren bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber wenn ich es richtig verstanden habe (erinnere) hatte ich in der Datei /etc/network/interfaces und der /etc/dnsmasq.conf für das Interface wlan0 (Hotspot) verschiedene IP-Adressen bzw. IP-Adressen die nicht zu selben Subnetz gehörten. Dann sagt der dnsmasq natürlich nicht ganz unberechtigt das er für das Subnetz von wlan0 keinen Bereich hat. Wie so oft ist die Fehlermeldung auch ein wenig unpräzise und mir ist es auch nicht gleich aufgefallen. Frägt sich jetzt ob man die IP-Adresse des wlan0 vom Hotspot nicht auch per DHCP vergeben könnte. Dann könnte so ein blöder Fehler nicht mehr passieren. Vermutlich passieren dann andere Fehler ...
  1. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 06:20
  2. Zeitabschnitt als time_t erstellen
    Von Cysign im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.06.2015, 16:57
  3. Wo preiswert Kette und Kettenräder?
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.06.2015, 14:12
  4. Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Von phantom111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 12:18
  5. [ERLEDIGT] RaspBMC + hostapd ?
    Von BastelWastel im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2013, 00:38
