Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: 240 V AC 250V DC mit minimalem Strom umrichten möglich?
    Idee 240 V AC 250V DC mit minimalem Strom umrichten möglich?
    ich Suche für eine Anwendung einen Trafo oder eine Schaltung, wo aus 240V AC, 250V DC Spannung gemacht werden können.
    Diese Spannung muss nicht stabil sein, kann also auch ein bischen schwanken.
    Die Stromstärke spielt hier eine unter geordnete Rolle, da die angelegte Spannung als Schaltwert gilt, der für diese Anwendung wichtig ist.
    Die Stromstärke würde ich mal mit 0,1 - 0,5A beziffern, also minimal.
    Ich konnte keinen direkten Trafo finden und frage mich nun, ob es Alternativen gibt um den Wert zu erreichen?
    Da ich in der Google nichts passendes gefunden habe (oder ich habe nur falsch gesucht?), frage ich Euch mal hier im Elektronik Forum, welche Alternativen mir da noch zugänglich wären.
    Vielen Dank für deine Antwort im vorraus!
    TT,KA
    Um aus AC DC zu machen, muss man die Wechselspannung gleichrichten. Das werden bei 240VAC (sinus) dann etwa 330VDC...
    Da dir die Gleichrichtung scheinbar unbekannt ist, fehlt Grundlagenwissen und bei diesem Kenntnisstand rate ich dringend davon ab, an Netzspannung zu arbeiten.
    Umgang mit Netzspannung ist lebensgefährlich und man muss sich an geltende Sicherheitsvorschriften halten.
    Das war jetzt nicht böse gemeint, es geht nur um deine Sicherheit !!!
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Sicherheit geht vor, auf jeden Fall !!
    Deswegen bin ich ja hier um das Problem mit Eurer Hilfe gelöst zu bekommen und bastel da nicht einfach was rum, grade bei solchen Spannungs Größen nicht!
    Ich habe den größten Respekt vor Strom !!
    Es soll alles seine Richtigkeit haben und kein gemurkse werden!
    Deshalb ist mein Motto auch: Fragen kostet nichts!
    Dann frage ich doch mal, gibt es eine Möglichkeit, das hin zu bekommen?
    Im Prinzip könnten die 330V DC auch verwendet werden, habe eine Spanne von 210V DC bis 500V DC zur Verfügung. Deswegen dachte ich mir, das 250V DC mit Schwankungen ausreichen würden, um über dem Schwellwert von 210V DC zu bleiben.
    Sind es jetzt 330V DC, dann könnte ich diese auch nehmen, somit müßte die Spannung dann nicht runter transferiert werden.
    Niklasdorf
    Was willst du eigentlich machen?
    MfG Hannes
    Es gibt Trenntransformatoren (Trenntrafos) die man nur nach erforderlicher Leistung auswählen muss: http://www.reichelt.de/index.html?AC...CH=Trenntrafos .
    Das heißt, wenn ich diesen Trafo nehmen würde
    https://www.reichelt.de/Trenntrafos/...CH=Trenntrafos
    und dann die Spannung dahinter gleich gerichtet wird mit einer Schaltung würde das dann reichen?
    Wie heißt dann diese Schaltung oder ist das ein einfacher Gleichrichter?
    Muß da noch auf was bestimmtes geachtet werden?
  1. 250V Glassicherung an 12V machbar?
    Von Accenter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 21:28
  2. 240 lumen lichtwerfer
    Von robocat im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 07:56
  3. Billiges Grafik Display mit 240*128 Pixel !
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 08:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 18:19
  5. hohe spannung (250v)mit einem uC messen
    Von mojo777 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.08.2006, 12:52
Stichworte
