- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Seite 20 von 51 ErsteErste ... 10181920212230 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #191
    Zitat Zitat von tobimc
    Es kann auch sein, wen ien Pixel den ADC-Wert 35 hat, dass dann ein STOP-Signal ausgelöst wird.
    Du hast doch nicht etwas das STOP Signal auf den Wert 35 gelegt, oder ?? Sowas macht nur bei 0 oder 255 Sinn ( die kann man ja ganz einfach dann auf dem AVR begrenzen ). Dazwischen würde ich aber auf keinen Fall Steuersignal legen !
    MfG Kjion
    PS: sehr lustig wenn zwei Leute gleichzeitig Beiträge schreiben und jeweils der eine noch auf den davor antwortet
  2. #192
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi Kjion!
    Ja, ich weis, dass ist dumm. Aber ich war bisher zu faul das zu ändern...
    Notiz: Im Release b, den ihr da alle habt hat keine STOP-überprüfung.
    Was ist mir den Registern?
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  3. #193
    Im Datenblatt heißt es dazu : "1-D filtering kernel".
    Damit kann man theoretisch schon ein bißchen Bildverarbeitung direkt auf der CAM Betreiben, zum Beispiel Kantenerkennung usw. Wie gut das funktioniert weiß ich allerding noch nicht.
    Ich hab mich bei dem Einstellen dieser Register an die Empfehlungen des Datenblattes für ein normales Bild gehalten ( Seite 14 ).
    MfG Kjion
  4. #194
    hallo kjion, ich habe jetzt einmal komplett java installiert. die demoprogramme laufen alle, auch mit dem appletviewer usw.
    kannst du einmal deine ganzen programme für java, womit du die gameboycam zum laufen gebracht hast hier reinstellen oder mailen.
    ich bin gespannt es meine cam damit läuft. würde mich und andere sehr freuen.
    auch dieses videocaptureprogramm in java. oder mail sie mir mal: pebisoft@arcor.de
    vielen dank.
    mfg pebisoft
  5. #195
    HI!
    kjion; bei deinen Registereinstellungen stoppt miene Kamera nicht mal...
    (READ geht nicht auf LOW...)
    Ist meine Cam defekt, oder woran liegt das?
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  6. #196
    Immerhin geht dein READ abundzu auf LOW.
    Meiner geht nie auf LOW, egal ob ich jetzt Kjions Register oder die von DerInder benutze.
  7. #197
    Hm.
    Da muss irgendein Bug in unserer Register oder Startsoftware sein.
    Weil bei mir gehts auch nus sporadisch.
    Aber ich sehe mit freude, dass wenn ich das Register null von 0x0C auf 0x00 setze, dass dann das Bild dunkler wird...
    Muss man zwischen den Rigistern eine gewisse Zeit warten, oder zwischen den einzelnen Phasen?
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  8. #198
    Hi!
    Ich habe bei mir folgendes herausgefunden:
    Register 3 darf bei mir NICHT (auf gar keinen Fall) 0 sein, weil sonst kein STOP kommt.
    Mit den Registereinstellungen fon Kjion und Reg 3 auf 0x03 kommt folgendes heraus (reproduzierbar)
    So kam's heraus. WAS IST DAS?
    Der schwarze Strich ist nur ein Redaw-Phänomen
    Gedreht
    Mit Kontraständerung
    Was ist das? Würde gut passen, ich habe die CAM einfach ins Zimmer gerichtet.
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  9. #199
    Hi!
    Noch welche!
    Bild hier  Bild hier
    Objekte:
    Hm. Ich muss sagen, dass das linke ich und das rechte ein aufgehängtes Hemd sein könnte.
    Allerdings kommt nur die Hälfte des Bildes.
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
  10. #200
    Hi!
    Was'n dat??
    Wieso kommt nur die Hälfte des Bildes?
    Registereinstelllungen:
    Regadr = 0                                               'Register NUMMER 0:
       Regvalue = &H80
       Call Loadreg()
       Regadr = 1                                               'Register NUMMER 1:
       Regvalue = &H0C
       Call Loadreg()
       Regadr = 2                                               'Register NUMMER 2:
       Regvalue = &H04
       Call Loadreg()
       Regadr = 3                                               'Register NUMMER 3:
       Regvalue = &H05
       Call Loadreg()
       Regadr = 4                                               'Register NUMMER 4:
       Regvalue = &H01
       Call Loadreg()
       Regadr = 5                                               'Register NUMMER 5:
       Regvalue = &H01
       Call Loadreg()
       Regadr = 6                                               'Register NUMMER 6:
       Regvalue = &H01
       Call Loadreg()
       Regadr = 7                                               'Register NUMMER 7:
       Regvalue = &B00000111
       Call Loadreg()
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    Werbung      12V Akku bauen
