Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 86
Thema: Muskel
  1. #41
    Freiburg im Breisgau
    Tachen!
    Ich werde gelich nach dem Mittagessen den Film schneiden und Dir (wiluna) zuschicken! ;o)
    *herzlichen Glückwunsch zu nur noch einer Warnung*
    Der eine Typ in dem Film hat so einen Muskel mal leicht auseinander gezogen, der war richtig dolle gummieartig und fand sofort wieder in die Ausgangslage zurück!
  2. #42
    Selbst die 141MB sind noch zu viel! ;o(
    Gibt es nicht solche Portionierungsprogramme, die eine Datei in einzelne mundgerechte Häppchen zerteilen? ;o9
  3. #43
    OB
    Also, wie gesagt, zum Übertragen solch großer Datein, bietet sich doch YouSendIt.com an, oder nicht? Da einfach hochladen und den Link, den Du dort erhältst an wiluna mailen.
  4. #44
    So, ich mache das gerade!
    Wie lange dauern 144MB bei DSL so ungefähr?
    Da steht was von ca. 1-5min./MB, aber das ist doch etwas lang, oder?
  5. #45
    Rheda
    oder zip den Film einfach !!!!
  6. #46
    Rheda
    Also ich hab noch ein bisschen überlegt :
    1. Habe ich noch eien Frage zu elektroaktivem Polymer gestellt ->
    http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/17363,0.html
    2. Ausserdem hat mir mein Vater gesagt das es eine Kunststoff- verbindung ist .
    3. habe ich noch einmal über die Paste nachgedacht :
    Dieses Grafit ist da ja eigentlich " nur" drin um den Strom zu leiten!!!!!
    ( Wir müssen nach einen Stoff suchen der sich im kontakt mit strom entweder verflüssigt oder ausdent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
  7. #47
    Rheda
    Ha !!!!!!!!!!!!!1 Ich hab was gefunden !!!!!!!!!!!!!!
    Optische Polymere sind Kunststoffe die Licht leiten. Elektronische Polymere dagegen leiten Elektrizität.
    Optische Polymere
    Ein Vorteil von Datentransport durch Licht ist, daß Licht schneller als Elektronen transportiert wird. Dadurch können je Zeiteinheit mehr Daten transportiert werden durch optische Fasern als durch Kupferdraht.
    Durch die ausgezeichneten optischen Eigenschaften von Glas werden bis jetzt meistens Glasfasern für den Transport des Lichtes benutzt. Glasfasern aber haben schwache mechanische Eigenschaften.
    Kunststofffasern gründen auf optische (transparente) Polymere und haben bessere mechanische Eigenschaften als Glas. Ein Nachteil der Kunststofffasern ist, daß sie optisch weniger transparent als Glas sind. Hierdurch wird der Abstand worüber das Licht transportiert werden kann, beschränkt auf zirka 150 Meter. Für kurze Strecken können Kunststofffasern eine gute Alternative für Glasfasern sein.
    PSCG hat viel Erfahrung mit Forschung nach unter anderem thermisch stabilen optischen Fasern.
    Polymere haben als Isolatoren einen guten Ruf. Es gibt aber auch halbleitende Polymere (inner leitende Polymere). Es gibt sogar Polymere, die Strom erzeugen, wenn Kraft auf sie ausgeübt wird, oder wenn sie erwärmt werden. Leitende Polymere gründen meistens auf konjugierende Systeme und das Leiten kann noch verbessert werden, indem man das Polymer 'tauft'. Ein leitendes Polymer System kann auch durch Anwendung eines leitenden Füllstoffes hergestellt werden. Hier leitet nicht das Polymer, sondern der Füllstoff. Dieser bildet ein leitendes Pfad durch die isolierende Matrix. Diese elektronischen Polymere können angewandt werden, wenn nebst leitenden Eigenschaften auch Flexibilität erwünscht ist.
  8. #48
    Jetzt bleibt nur noch die Frage, welches Polymer sich auch ausdehnt, bei Stromfluss und außerdem gelartig ist!
    Vor allem sollte es nicht heiß werden, denke ich!
  9. #49
    Rheda
    Gelartig?? Nurdie Paste war doch gelartig !!!!! Nicht die Folie!
    PS : DAs ist schon in Arbeit (mit der Folienart)
  10. #50
    Wie in Arbeit?
